canne polyvalente sandre brochet
Je souhaiterai me faire plaisir en créant ma propre canne,
Et j aurai besoin de vos conseil.
J ai un budget de 150 ,200 euros tout compris
Je souhaite une canne entre 2m et 2m13
Je voudrai une canne très raisonnante, avec des tp entre 7 et 14g, sur shad3, 4 et 5 pouce,
Peche avec shad a palette, ainsi que des jerkbaits b freeze 100 et moin
Puissance idéale je pense, 10/30 ou 10/40 pour sandre brochet
De préférence 2 brin mais si vous me conseillé monobrin je suis près a faire le pas
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: canne polyvalente sandre brochet
Salut Thib95,
Voici un blank qui me semble être pile dans ton besoin à 2 mm prêt :
http://www.rodhouse.fr/fr/ultra-mbx/226 ... 06m-b.html
J'ai monté ce blank pour un pote, bien tactile pour le sandre et le broc, tactile pour gratter avec des petites tp et bonne réserve de puissance pour aller jouer avec maitre Essox.
Avec PM skeleton, anneau fuji KR concept comme celui ci, apres tu peux pendre du L ou M et oubli pas de pendre un anneau de tete aussi
http://www.rodhouse.fr/fr/m-15-40-grs/1 ... 15372.html
vernis et ligature, tu sera a peut pret dans les 200€ peut-être un peu plus si tu n'a rien pour l'assemblage comme le moteur, le banc et autres...
apres pour t'aider tu peux regarder la aussi pour selectionner les blanks sur les actions, taille et autres :
http://www.rodhouse.fr/fr/content/18-ta ... s-rodhouse
Merci pour toute ces précisions,
Mais le lien pour le blank ne marche pas,
Cordialement
Cordialement
Ok super,
Est que pensez vous du mhx sj842 ou 843,
Qui est moin cher, pour me faire la main, et d investir plus
Sur la deuxième si j arrive a la réaliser correctement
- edlepecheur
réfléchit bien , je ne pousse pas a la consommation, mais j'ai fait cette erreur a mes debut, j'ai pris un blank pas cher , également pour me faire la main , et depuis cette canne ne sort pas de l'etui car elle ne correspond pas a mon type de pechethib95 a écrit : Qui est moin cher, pour me faire la main, et d investir plus
il n'y a aucune raison que tu foires ton montage , au pire tu défais ce que tu as fait et tu recommences
Apres si les blank que tu as choisi correspondent pil poil a ton type de peche , vas y , fonce !!!
A priori ca correspond a ce que je recherche,
par contre je pensait pas qu'il fallait autant de matériel,
banc 70 e + reamer 25 e + kit pack start 70 e = 165e
sans blank, ni anneaux, etc , et peut etre d autre chose auquel je n ai pas pensé
ils oublient un peu de parler de tout ca quand il parle de roadbuilding
la c est plus un budget de 350 minimum,
j avoue que ca m'a un peu refroidie la
Forcément, il te faut un peu de matériel pour commencer. Dis-toi que c'est un investissement de départ qui te suivra toute ta vie de rodbuilderthib95 a écrit :A priori ca correspond a ce que je recherche,
banc 70 e + reamer 25 e + kit pack start 70 e = 165esans blank, ni anneaux, etc , et peut etre d autre chose auquel je n ai pas pensé
Et puis, il n'y a pas d'obligation d'acheter tout ça plein pot. Avec quelques morceaux de bois et un peu d'huile de coude et hop tu as un super banc de montage. Un vieux blank cassé, un bout de papier de verre et un peu de colle et voilà un reamer nickel.
tiens des bancs:
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... e&start=20
et des reamers:
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=54
Le seul truc ou tu ne pourras pas y couper c'est ce le start pack. Mais avec ça tu montes au mini 5 cannes.
Ou tu prends au détail, Perso pas besoin d'autant.
Brunissoir moi c'est un capuchon de bic pas exemple mais bon, moteur, lampe a alcool c'est primordial, après un seul vernis suffit aussi.
Mais bon, c'est un pack que tu amortiras sur plusieurs cannes c'est vrai.
Panique pas on va t'aider...
Pour le banc : si t'es un peu bricoleur c'est super simple d'en faire un . Tu trouveras des différents post sur le forum . il te faut juste un peu de mélaminés, quelques vis et un peu de mousses pour protéger le blank lors des divers manipulation. (si t'as un pote qu'est menuisier demande lui il te trouvera et fera ça en un rien de temps)
Pour les reamers : voir le tuto : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=54
--> aller en se débrouillant bien coût 0€
le moteur pour le séchage, je fais pas de pub mais prend celui qui est en boutique; il est super fiable tourne niquel et pour le prix...
Pour ce qui est du kit start là je dois dire je connais pas mais je pense que tu dois retrouver
une lampe à alcool (là pour le coup c'est INDISPENSABLE),
des pinceaux 1€ c'est pas la mort mais tu peux utiliser des pinceaux pour la peinture tableau...
un brunissoir... bah là j'utilise le cul du pinceau...
le vernis, t'y coupes pas mais avec un pack t'es parti pour un paquet de canne...
les fils à ligatures idem
Au final affectivement pour ta 1er il faut effectivement un peu investir mais y a moyen de réduire facilement la note.
Et puis tu verras qu' 1 mois après avoir fini ta 1er canne tu seras pris de tremblement, un manque de roldbulding se fera sentir et tu te lanceras dans un 2ème projet plus pointu, plus complexe...
