Différences IMMWS 68MXF et ETES 68MXF
Arthur
Message par Arthur »
Avec un ami nous avons monté ces deux blanks :
- IMMWS 68MXF
- ETES 68MXF
Les comparaisons ont été faites aux différents moments du montage et il y'a peu au bord de l'eau.
Nous avons remarqués :
l'IMMWS 68MXF est plus puissant que l'ETES 68MXF, est-ce normal? (assume 8-10 gr en plus facilement)
l'ETES 68MXF à une action plus ronde que l'IMMWS 68MXF, sûrement normal?
l'IMMWS 68MXF est beaucoup plus raisonnant que l'ETES 68MXF, est-ce normal?
Les caractéristiques et les contests présentés nous laisse penser que ce sont des frères jumeaux mais le constat est tt autre ^^
A vos claviers ;)
Dernière modification par Arthur le 06 mars 2015 19:19, modifié 4 fois.
Baltazar
Re: Différences IMMWS 68MXF et ETES 68MXF
Message par Baltazar »
je ne connais pas ces blanck, mais c'est bon a savoir :)
Thanh
Message par Thanh »
J'ai du zapper un épisode...
Les 2 blanks ont été montés de la même façon et avec les mêmes cosmétiques?
Arthur
Pardons, je n'ai pas sûrement donné assez d'infos. Voici le complément. Les deux cannes ont été montées en même temps lors d'un atelier de rodbuilding entre potos.
Pour le IMMWS 68MXF :
Anneaux : Fuji gunsmoke.
Spé : 20H/10H/5,5 tunnel 4,5
Pour le ETES 68MXF :
Anneaux : Fuji titanium torzite.
Les caractéristiques communes :
Anneaux : 8 + 1
Répartition : 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 11 / 18 / 26
Longueur talon : 30 cm.
Distance Axe PM / Stripper : 60cm.
Ponçage : Oui
Les blanks même nus présentés déjà une différence. Est-ce normal? ^^
Désolé de ne pas avoir donnés toutes les infos dès le premier coup ;)
Ci-joint le graph des blanks 68mx :
Cordialement
c'est une discussion passionnante. une des choses que j'ai remarquée depuis que je m'intéresse à la résonance, c'est qu'on considère en général que c'est une propriété du blank, ou dans le meilleur des cas de la canne. je pense personnellement que c'est une propriété du système pêcheur + canne + ligne + leurre.
même si on élimine le pêcheur pour essayer d'être objectif dans la mesure, mon expérience personnelle aussi bien de la physique impliquée disent une chose : un résonateur n'a pas le même comportement en fonction des fréquences qu'on lui envoie. en clair : une canne donnée peut être meilleure conductrice pour tel type de leurre / vibration que pour tel autre.
donc, Arthur, juste pour comprendre un peu mieux vos observations : quel(s) leurre(s) avez-vous utilisés ?
edlepecheur
Message par edlepecheur »
Le type de ligne peut également jouer sur la résonnance, non :?:
J'veux dire par là tresse ou nylon , qualité de la tresse, etc....
MATMIX
Rodbuilder Professionnel
Message par MATMIX »
et une main de bébé d'un coté VS une main de bucheron de l'autre l'épaisseur de corne joue forcément :mrgreen:
plus sérieusement il y a énormément de facteurs en effet. idéalement il faut équiper les 2 blanks de la même manière + le même matériel pour avoir une idée plus précise de la différance de résonnance.
je ne sais pas sur combien de temps vous les avez testés aussi mais il faut quelques sorties et un peu de durée aussi pour valider ces impressions.
j'ai aussi noté parfois que certains blanks/cannes étaient très performants dans certaines conditions, et moins dans d'autres, j'ai monté le blank qui tuait la 68 MX (feu le RX8+ 783) et parfois, rarement, il était en dessous, à quoi ça tient ...je n'en sais rien.
avec un peu de recul j'ai aussi noté des trucs de débile, des expériences réelles, vécues, ou je mettais deux mêmes blanks dans les mains de pêcheurs, et ou les mecs me juraient y voir des différences, à la fois en terme de puissance, d'action, et de sensibilité, tout simplement puisque je leur avait dit que ce n'était pas les mêmes blanks, jusqu’à révélation de l'information .... :D certains ici savent de quoi je parle ...
:mrgreen:
quelques questions importantes ... à quel poids fini sortent les deux cannes, sont elles utilisées avec le même corps de ligne ?
apres la 68 MX (maintenant nommée IMMWS68MX) j'ai toujours dit que c'était le truc le plus sensible qu'on avait en stock, pas le meilleur sur tout, la sensibilité dans un blank ce n'est pas tout, mais imbattable sur ce point précis.
à suivre
Baptiste
Message par Baptiste »
Arthur a écrit :l'IMMWS 68MXF est beaucoup plus raisonnant que l'ETES 68MXF, est-ce normal?
En effet, un test est à mon sens véritablement valable si le montage est strictement identique, les filaments utilisés identiques, idem pour le leurre… Je partage un peu l'avis des copains, j'ai parfois utilisé mon 62MX en me disant OUHAA c'est quoi ce truc de débile et j'ai eux quelques fois ou j'avais du mal à ressentir les infos. En somme il y a tellement de facteurs, le vent, le courant, la nature du fond.
Pour ce qui est de la différence entre RX8 et RX9, j'ai monté 5 RX8 avec une grande satisfaction à chaque fois, j'ai monté un RX9 dont je suis littéralement fan, la 68ML. Je retrouve vraiment les actions des XSW une raisonnance aussi accrue avec peut être un petit plus sur les faibles grammages… A suivre.
Arthur
Effectivement j'ai pêché avec la IMMWS 68MX ce dimanche et je n'ai pas vu de réelles différences en action de pêche. Peu être un peu moins de rondeur en pointe que l'ETES. Et une sensibilité différente. La plage de puissance (toujours en action de pêche) est bien respectée pour les deux blanks.
Ce sont aussi deux blanks différents de conception donc tout ceci est totalement normal ;)
Merci à vous pour vos réponses ;)
Cordialement Arthur
