2 Blank: L'un pour le Bec et l'autre pour l'Aspe
paulkuan
Message par paulkuan »
Hello à tous,
Nouveau sur le forum et en pleine ébullition !!!!! Deux projets me tentent, mais l'ordre de conception sera déterminé par le cout et le budget du moment :roll: :roll: :roll:
L'un serait de trouver un blank pour la pêche du Brochet en float tube. Il s'agirait d'une canne casting comprise entre 2m et 2,2m dont le talon devra donc être court, elle devra avoir une puissance de type Heavy comprise entre 20 et 60gr et servira à pêcher avec du shad 5-6 pouce sur TP de 10 à 20gr, du spinner, chaterbait donc une tolérance à la vibration ;). Elle devra être plutôt tactile pour pêcher des fonds encombrés. J'ai immédiatement pensé à la Mag Bass 709 IM de chez NFC (j'ai bcp d'affection pour les blanks Loomis), cependant s'il y'avait une solution moins onéreuse mais ce n'est pas un impératif ;)
L'autre serait un blank davantage employé pour la pêche du bord de l'Aspe dans les courants du Rhin et pourra également servir pour le Bar lors des vacance à Belle isle. Une spinning comprise entre 2,2m et 2,5m de puissance MH permettant de pêcher avec du LS type Xlayer et différents lançons ainsi pêcher surface et sub surface (tide minnow, flashminnow, etc) de 7 à 15gr.
Si vous avez des idées messieurs, je m'en remets à votre expertise ;) ;) ;) ;) ;)
edlepecheur
Re: 2 Blank: L'un pour le Bec et l'autre pour l'Aspe
Message par edlepecheur »
Pour le blank broc je laisserai les spécialistes , mais pour le blank pour l'aspe et le bar du bord il y a le rx8xstx1025 http://www.rodhouse.fr/fr/2-et-3-brins/ ... 04253.html qui sera parfait :!:
Le mien sera de la virée sur Belle île cet été :mrgreen:
Son action est parfaite pour les LD et tip top pour les LS parole de Ed ;)
Si on y est en même tps pourquoi pas une tite session ensemble :?:
paulkuan
Merci à toi ED, je serais en Bretagne sans doute courant septembre pas avant ;). Concernant le modèle ça semble pas mal surtout dans l'idée d'une deux brins auquel je n'avais pas immédiatement pensé mais plus pertinent pour le voyage. Je la trouve un poil longue mais ça peu s'arranger!!!! J'ai également pensé à ça http://www.rodhouse.fr/fr/offshore/1059 ... 10599.html c'est plus court, un peu moins cher qu'en penses-tu ?
edlepecheur
Je ne connais pas "personnellement" le matagi , mais vu les caractéristiques il colle également bien a ton programme ;)
Sur le papier c'est une version plus courte du RX8
paulkuan
Merci à toi Ed, personne d'autre n'a d'avis sur la question
???? Même si je penche d'avantage vers la première propal c'est à dire la RX8 XST 1025 étant donné le nombreux retour élogieux sur le produit ;)
Perso, je connais pas ce blank MATAGI en question … mais j'en ai monté 2 : une pour le calamar et une pour le pagre. Les 2 fois, j'ai été vraiment séduit par la qualité, la sensibilité et les actions des blanks MATAGI. Je n'ai aucun doute quand à la qualité/performance de ce TR76 super offshore L …
Sur la fiche produit de la boutique, tu as 2 commentaires qui pourront t'en dire un peu plus !
paulkuan
Merci pour ton commentaire, cependant mon choix est en passe de se verrouiller sur la RX8, qu'il s'agisse de distance de lancée ou de sensibilité, cette dernière semble remporter la mise. Certes, un poil plus couteuse mais l'enjeu en vaut la chandelle :D :D :D :D Sinon pour le Bec, certains ont des idées???? Même si la MB 709 parait remplir le cahier des charges recherché, y'a t'il une concurrente qui me donnera un peu la migraine :? :? :?
il y a le SB844 de chez Rainshadow qui va être plus doux et plus tolérant à la vibration , mais ça ne va pas te donner longtemps la migraine face à un 709 je pense
paulkuan
Merci les gars, ce sera NFC 709 pour le Bec et RX8 XST 1025 pour l'Aspe, les choix du blank est réglé :) :) :) :) Au tour des anneaux désormais.
edlepecheur
pour le 1025 tu peux te baser là dessus : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=3788
enfin pour la répartition, après le choix des anneaux en eux même c'est toi qui voit :mrgreen:
