2 Blank: L'un pour le Bec et l'autre pour l'Aspe
Publié : 25 mars 2015 20:04
Hello à tous,
Nouveau sur le forum et en pleine ébullition !!!!! Deux projets me tentent, mais l'ordre de conception sera déterminé par le cout et le budget du moment
L'un serait de trouver un blank pour la pêche du Brochet en float tube. Il s'agirait d'une canne casting comprise entre 2m et 2,2m dont le talon devra donc être court, elle devra avoir une puissance de type Heavy comprise entre 20 et 60gr et servira à pêcher avec du shad 5-6 pouce sur TP de 10 à 20gr, du spinner, chaterbait donc une tolérance à la vibration
. Elle devra être plutôt tactile pour pêcher des fonds encombrés. J'ai immédiatement pensé à la Mag Bass 709 IM de chez NFC (j'ai bcp d'affection pour les blanks Loomis), cependant s'il y'avait une solution moins onéreuse mais ce n'est pas un impératif
L'autre serait un blank davantage employé pour la pêche du bord de l'Aspe dans les courants du Rhin et pourra également servir pour le Bar lors des vacance à Belle isle. Une spinning comprise entre 2,2m et 2,5m de puissance MH permettant de pêcher avec du LS type Xlayer et différents lançons ainsi pêcher surface et sub surface (tide minnow, flashminnow, etc) de 7 à 15gr.
Si vous avez des idées messieurs, je m'en remets à votre expertise
