conseil canne pélagique
rv66
Message par rv66 »
bonjour,je recherche un futur blank pour pêcher les pélamide voir du petit thon équivalant a la dragonbait 78 qui me satisfait, mes j aimerai un peut plus de réserve de puissance tous en restant légère :?:
Mhx sj842/2
rv66
Re: conseil canne pélagique
Message par rv66 »
je reformule ma question , comme je pence beaucoup d entre vous a testez la dragonbait 78 surement a la gratter , il me faut la même en un plus puissant :?:je veux juste des propositions , même en commende spécial , après je trancherai pour trouvai celle qui et le plus adapter.
Mhx sj842/2
Dédé
Message par Dédé »
Salut RV
La smith connais pas, mais pour les pélamides ou petits thons il y a du choix.
Perso j'ai monté la silky hiramassa qui me convient très bien pour cet usage: http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=2981
Si tu souhaite plus velue il y a le TR86 super tuna : http://www.rodhouse.fr/fr/tuna/1062-tr8 ... 10629.html
Chez Batson le SW 967 en mono ou deux brins est parfait pour les péla ou petits thons: http://www.rodhouse.fr/fr/7-6-et-plus/7 ... 07476.html
http://www.rodhouse.fr/fr/2-et-3-brins/ ... 07483.html
Un RCLB fera le job : http://www.rodhouse.fr/fr/6-10-a-7-5-/1 ... 12289.html 2,13 que tu pourra rallonger un peu si nécessaire
ou en commande spéciale : RCLB79ML CG 7'9" 20-40 lb les RCLB ont un tip en fibre de verre, c'est assez souple et permet de propulser des petits leurres très loin, c'est un avantage pour atteindre les chasses.
Liste non exhaustive car bien d'autres blanks peuvent convenir.
rv66
Message par rv66 »
merci dédé ;) pour se panel de blanck , je vais regarder ça de plus prés 8-)
Mhx sj842/2
rv66
Message par rv66 »
pour le moment , je retient la sw 967 :) , ces se type de canne que je recherche ,ci vous connaissez d autre modèles , je suis preneur ;)
Mhx sj842/2
gilles34
Message par gilles34 »
J'ai monté celui ci pour un programme équivalent au tien :
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=4852
Elle à mis au sec une carangue de 8kg il y a 3 semaines à mayotte , mais à la base elle est destinée aux petits thons et bonites.
rv66
Message par rv66 »
gilles34 a écrit :J'ai monté celui ci pour un programme équivalent au tien :
merci ces se type de blanck que je recherche , en plus très léger se blanck , un poil plus longue serai idéal ;)
Mhx sj842/2
gilles34
Techniquement, ça doit être possible de la rallonger au cul, mais déja, à cette taille ,ça patate fort, trés fort même. Les jigs de 60 grs partent vraiment loin, j'ai fait quelques lancés avec un asturie 150 (ou 140 je sais plus) sur tresse power pro 20 lbs, le leurre à du partir à pas loin de 80 m (dur d'apprécier les distances sur l'eau) et c'est parfait pour l'animation.
rv66
Message par rv66 »
gilles34 a écrit :Techniquement, ça doit être possible de la rallonger au cul, mais déja, à cette taille ,ça patate fort, trés fort même. Les jigs de 60 grs partent vraiment loin, j'ai fait quelques lancés avec un asturie 150 (ou 140 je sais plus) sur tresse power pro 20 lbs, le leurre à du partir à pas loin de 80 m (dur d'apprécier les distances sur l'eau) et c'est parfait pour l'animation.
ces sur que rallonger une canne ces pas un problème , toute mes canne du commerce sont rallonger , mes si je peux éviter ces mieux , la tresse se serra du 30lbs que je vais lui coller , 2.30 voir 2.40 et l idéal en général ces moi qui conduit le boat donc sur chasse pour pallier a mes collègue qui sont prés a chouter , il faut que sa parte sévère , les grammages utiliser sont entre 30g et 60g maxi . très intéressant se blanck et apparemment un bon retour ;)
Mhx sj842/2
rv66
Message par rv66 »
que pensez vous de la MB 809-1 IM 'WEAPON SHAD' ou la même en HM ?
Mhx sj842/2
