Choix de blank pour cannes à jig
vincent974
Message par vincent974 »
Bonsoir à tous, je me lance dans le montage de mes propres cannes.
Actuellement je pêche avec une 6.2 classic et une deep blyss de caperlan.
Je pêche le plus souvent en kayak et de temps en temps en bateau à La Réunion, entre 40m et 120 m de fond, jig de 60g à 250g.
Les poissons visés sont carangue, bonite, mérou, sériole, tdc, thon etc moyenne entre 2 et 10kilos mais de temps en temps de belles surprises avec des poissons de 15/20kilos.
Je recherche 2 blanks pour remplacer ces deux cannes:
-Pour remplacer la 6.2, un blank en 30/40lbs longueur entre 1.60 et 1.70m pouvant jigger entre 60g et 150g, agréable et facile à animer avec une bonne réserve puissance.
Pour remplacer la deep blyss, un blank en 50/60lbs, entre 1.50 et 1.60m pouvant jigger entre 150g et 250g, également facile à animer avec une grosse réserve de puissance également.
Merci à tous.
Re: Choix de blank pour cannes à jig
les Phenix Titan sont une référence, mais l'étagement des puissances ne cadre pas tip-top avec ton programme
http://www.rodhouse.fr/fr/381-titan-jigging
sinon les batson rckjb, http://www.rodhouse.fr/fr/5-4-a-6-9-/42 ... 04208.html
Dédé
Message par Dédé »
vincent974 a écrit : Je recherche 2 blanks pour remplacer ces deux cannes:
Merci à tous.
Salut Vincent
Pour remplacer ta 6.2: phénix titan jigging TJX 562 L - 10/30lb - jig 40/160gr - poids 85 gr (test 12 kg :shock: ) ( perso je prendrai la la TJX 602 l qui est un peu plus longue)
Pour remplacer la blyss: phénix titan jigging tjx 563 ml 15/45 lb - jig 120/300 - poids 93 gr ou plus puissant la tjx 564 - jig 160/350- poids 114 gr avec ce blank tu pourras tout sortir c'est vraiment très puissant, mais si tu privilégie le confort dans l'animation le 563 sera parfait.
Les titan sont des full carbone, c'est nerveux, puissant, très léger cela donne des cannes très agréables à utiliser et surtout pas fatigantes.
Il y a aussi les batson plus abordables en tarif et d'action différente des phénix, un peu plus lourd, normal c'est un mix carbone fibre de verre.
Tu peux comparer les actions en charge à l'aide du comparateur de blank. (j'aime bien l'action des batson)
vincent974
Merci à tous.
Salut Vincent
Je ne suis pas vraiment adepte des cannes longues, après 12kg pour une 30lbs, ça me parait énorme, je suis pas sur qu'une tresse 30lbs tienne 12kg :o
Je pense m'orienter vers la 563, je privilégie le confort d'animation, à la réunion, on passe plus de temps à jigger que de prendre du poisson :D
il n'y a pas l'action de la 563 sur le site :oops: et pour le baston c'est vrai qu'au niveau des prix il n'y a pas photo mais elles sont trop longues pour moi (je ne sais pas si les raccourcir va changer leur action)
Donc pour vous les titans seraient un bon choix? vraiment pas fatiguantes? merci
vincent974
Pas plus d'avis?
bill974
Message par bill974 »
Merci à tous.
Salut Vincent
Salutà tous,
Je viens de faire l'acquisition d'un kayak de mer aujourd'hui et comme Vincent je voudrais me monter 2 cannes suivant le même programme que lui, vue que je suis de l'île.
Mais là j'ai un budget serré vue que je viens de casser ma tirelire. Il me faudrait des blank à moins de 100€ donc CRB ou BASTON.
- J'ai repérer la CRB CBVJ6060 qui est à 72€ 6' 40/60lbs, je sais que Dédé la déjà monter, pourrais tu me donner les éléments et les spécifications de ton montage et ton ressenti de cette canne. Il y a t'il moyen de la raccourcir ou existe t'elle entre 5' et 5.5'
- l'autre blank c'est la baston RCKJB600-150 6' 20/40lbs si quelqu'un peux me donner des spécifications de montage, je suis preneur
Dédé
Message par Dédé »
bill974 a écrit : Je viens de faire l'acquisition d'un kayak de mer aujourd'hui et comme Vincent je voudrais me monter 2 cannes suivant le même programme que lui, vue que je suis de l'île.
Les blanks VJ et RCKJ peuvent être coupés au talon pour mettre à la longueur souhaitée.
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... it=vj+6060
Pour la "spé" il y a tout sur le site: http://www.rodhouse.fr/fr/475-packs-jigging évidemment il est toujours possible de mettre des MN.
bill974
Salut Dédé,
Merci pour l'info, j'avais pas vue dans ton post que tu l'avais raccourcie ;) ta 6060.
Reste juste à passé commande avant que le père noël le fasse à ma place :D .
Mimoteph
Message par Mimoteph »
J'ai monté un Batson RCKJB 600-150 pour le silure en verticale (dandine et fireball).
Je n'ai pas encore pu l'inaugurer mais je suis amoureux de l'action. J'ai utilisé la spé fuji et ça va très bien avec une poignée très longue.
Pour un budget serré je pense que c'est un très bon choix!
C'est vrai que le blank est assez lourd, le diamètre est assez petit mais il y a beaucoup de matière et une pointe en fibre de verre. En tout cas, il met en confiance pour tirer dessus!
