remontage XP 902 + remontage XP 904 + ratan 62L
Publié : 16 juin 2015 14:20
Back in business ! j'ai enfin un peu de temps devant moi, on va pouvoir bosser !
mon projet :
- remonter mon XP 902 (lien pour les curieux http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... lit=xp+902 ) en split grip IPS car c'est un blank que j'adore mais j'ai développé un allergie aux skeleton (ergonomie à chier selon moi, mauvaise tenue du pas de visse et explosage en règle du quick lock liège à la longue), j'en profite également pour l'amputer de 8 cm au butt pour arrondir le tout à 2m20, pour des raison de transport et pour la spécialiser un peu plus dans la pêche du bar en estuaire dégagé et les roches ou "çatabassepastrop". je vais tenter de me faire un brown marble à l’aérographe (PM, split grip, tubes carbone), à voir si les test sur manche à balai sont concluants.
- remonter mon XP 904 (lien http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=18&t=2009 ). c'était mon premier montage, y a de la marge niveau amélioration (passage en IPS, KR concept titane et ponçage intégral), elle ne sortait plus car trop polyvalente pour un ratellier qui s'est vachement spécialisé au fil du temps. je l'ai amputé de 15cm au butt pour en faire une canne de rivière mix perches/broc et mer en verticale pépère pour ma copine. le challenge se situe au niveau de la peinture (split grip, PM et bagues carbones), je vais tenter une peinture cristallisante appliquée à l’aérographe et teinter le tout en mauve transparent.
- monter une TR69 en long ratan grip sur IPS pour taper de la truite/petite perche et du bar sur ponton en prenant un max de plaisir. j'ai vraiment besoin de ce type de canne, la rivière avec des cannes longues c'est l'horreur
. le challenge est de réussir a faire un ratan bien raccord avec les formes de l'IPS, je sais déjà que je vais en chier un max
j'utilise ce post pour faire ma liste de courses et garder une trace de mes montages, je vais l'éditer régulièrement. je préfère ça au calepin et puis qui sait, ça sera peut-être utile a quelqu'un.
XP 902 Reborn :
- KDPS-16 Gold
- IPS 16
- Shim 16
- Butt vissable carbone WBP-XC Gold
- tube carbone pour KDPS 16
- K16 CBTOP black
- Grip EVA IPS 16 évasé
- D16-FR gold (ID : 11.5 mm. OD : 16.8 mm)
- D16-FR gold (ID : 11 mm. OD : 16.8 mm)
- D16-FR gold (ID : 10 mm. OD : 16.8 mm)
matagi :
- Mousse SPa (L : 105 mm. OD : 27 mm)
- HTWC-Z black (OD : 22 mm. ID : 17 mm)
- Pro Warp taille A 9130 Gold
- Pro Warp taille A 9800 black
XP 904 Reborn :
- KDPS-16 black hood
- IPS 16
- Shim 16
- (tube carbone pour KDPS 16) morceau restant du montage XP 902
- K16 CBTOP gold
- D16-FR black (ID : 12.5 mm. OD : 16.8 mm)
- D16-FR black (ID : 11.5 mm. OD : 16.8 mm)
- D16-FR black (ID : 11 mm. OD : 16.8 mm)
matagi :
- Mousse SPa (L :105 mm. OD : 27 mm)
- HTWC-Z gold (OD : 22 mm. ID : 17 mm)
TR69 :
- KDPS-16 gold
- Insert carbone CB-K16SM
- IPS 16
- Shim 16
- Grip long Liège pour IPS 16
- K16 CBTOP gold
- D16-FR black (ID : 8.5 mm. OD : 16.8 mm)
- anneaux (à déterminer)
matagi :
- Pro-warp taille A 9630 Lavander
Commande globale matagi :
mon projet :
XP 902 Reborn :
- KDPS-16 Gold
- IPS 16
- Shim 16
- K16 CBTOP black
matagi :
XP 904 Reborn :
- IPS 16
- Shim 16
- K16 CBTOP gold
matagi :
TR69 :
- KDPS-16 gold
- IPS 16
- Shim 16
- K16 CBTOP gold
matagi :
