montage blank NFC 709HM
Bon je traine un peu à monter ce blank, au départ destiné aux joli broc (70 up) je me disais en ayant eu le blank en main que ça pourrais le faire sur du petit silure (ça a l'air assez puissant):!:
donc ma question suite à la casse de ma 68ML , est-ce mieux de faire des sous -ligature sur mon futur "big punisher" :?:
montage en spinning ;)
Hugues
Re: montage blank NFC 709HM
Message par Hugues »
ca dépend de la taille des silures ^^
s'ils font tous plus de 2m ca peux valoir le coup !
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
edlepecheur
Message par edlepecheur »
Chui pas un maniaque du poids, mais une bonne ligature, bien serrée et bien vernie fera le job.
Non.?
gilles34
Message par gilles34 »
Salut magic,
sur la 739 IM que j'ai monté pour un pote, j'ai réalisé des sous ligatures uniquement sur les 3 KW du cone de réduction, en taille A ( mon pote voulait absolument démarrere avec des KW). Ce n'est pas ce que ça a rajouté en poids , ça ne se voit pas et c'est sécurisant, en tout cas sur le plan mental !!!
le but n'est pas de prendre des big cat, elle est surtout prévu pour les becs de 70 à 99cm
mais en main le blan k a l'air trés puissant donc sur des petits silure under 2m je dois pouvoir m'amuser un peu sans risque de défoncer le blank :!:
pierre33
Message par pierre33 »
Je vais donner un avis perso pour le pike/petit moustachu:
double pattes = sous ligature
Mono patte simple
Apres tu comptes monter casting ou spinning?
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Montage spinning ;)
pierre33
Du coup je resterais sur ce que j'ai écris au dessus, les mono sans et les bi-pattes avec sous ligatures.
perso j'ai une technique qui consiste à ne jamais limer mes pattes d'anneaux comme des rasoirs, mais au contraire à morfiler vers l'extérieur de l'anneau, je suis certain que cette ruse m'a sauvé des rods.
