Questions sur le blank ISWB 945
Publié : 06 juil. 2015 08:52
Je cherche à me faire mon second combo, pour le bigbait, ciblant le broc et un peu le silure "au cas où y'en a un qui passe", montage en casting, probablement brésilien.
Il va compléter mon tout jeune NFC 706, qui me sert de référence (une seul cession, je suis déjà amoureux...)
Les leurres à lancer vont du shad au PN, de 18 à 25cm, donc d'une soixantaine de grammes à 140 environ (Alien Eel 30cm de Savage Gear par exemple, ou 3D Trout MS).
Les questions :
- je n'ai trouvé dans la liste des blanks que le 945 qui couvre cette plage, est-ce le seul y en a d'autres pour l'usage visé ? Si oui, le(s)quel(s) ?
- quand j'ai fait mon cahier des charges qui a abouti au choix du 706, je voulais un blank avec une bonne flexibilité au tip (je fais semblant de maitriser les termes rod building
), et le 706 est juste parfait sur ce point. Or, le 945 l'est moins (même compte tenu du delta de puissance et de longueur) :
=> çà fais une différence sensible, ou c'est purement psychologique ?
=> même question qu'au dessus, un autre blank qui serait plus dans l'action du 706 mais en puissance 140-150Grs ?
- je vois sur la page NFC qu'il n'y a rien au-delà de 80Grs, c'est une question de référencement chez Rodhouse ou parcequ'il n'y a pas chez le constructeur ?
Merci du coup de main
Les questions :
