Choix blank pour pêcheur en kayak (mer) : au secours !
Publié : 12 nov. 2011 13:53
j'ai très envie de me fabriquer une ou 2 cannes pour pêcher en kayak. Les 2 cannes que j'ai actuellement sont bien mais un peu trop raides, et il m'arrive de perdre des poissons sans doute à cause de ça.
Problème : je n'y connais rien dans cette technique !!
Le choix du blank est un problème rédibitoire : j'ai lu les articles du forum et j'avoue que je comprends pas le vocabulaire décrivant les qualités d'une canne, et encore moins les codifications des fabricants.
Je ne peux choisir une canne qu'en l'essayant, c'est bien là le problème : choisir un blank "sur catalogue", c'est prendre le risque d'être déçu, en tout cas, pour ce qui me concerne. Même si je me doute de la réponse, j'aimerais savoir s'il y a un moyen quelconque de tester des cannes afin de choisir un blank.
Si toutefois ce n'est pas possible (ce qui semble être le cas probable), voici les critères qui permettront sans doute d'avoir des conseils sur le choix d'un blank :
- longueur 1.90 à 2.0m maxi
- monobrin
- pêche à la verticale (leurres souples avec TP de 30 à 80g sans lancer : je laisse descendre le leurre)
- pêche aux leurres durs type Flashminnow ou Staysee
- pêche aux leurres de surface type Superspook
- Canne assez puissante pour brider des poissons jusqu'à 7 ou 8 kg (maigre l'été)
Peut-être faut il une canne pour la pêche en verticale et une autre pour les leurres durs ?
Merci de vos avis.
PS : le but n'étant pas de fabriquer des cannes "en série", est-il possible de faire monter une canne par quelqu'un qui a déjà tout le matériel pour cela ?
- monobrin
Merci de vos avis.
