Comparateur de Blank
Publié : 27 sept. 2015 08:56
par tenkara-30
Question peut être bête
comment comprendre le comparateur de blank :?:
merci
Re: Comparateur de Blank
Publié : 27 sept. 2015 13:46
par Alex45
Le comparateur de Blank te permet de voir l'action d'un Blank par rapport à d'autres en fonction d'une charge donnée.
Voir lequel est plus de pointe, plus parabolique, le tout pour une même puissance par exemple...
Publié : 27 sept. 2015 15:04
par tenkara-30
Alex45 a écrit :Le comparateur de Blank te permet de voir l'action d'un Blank par rapport à d'autres en fonction d'une charge donnée.
Merci alex
je cherche un blank pour monter une canne a mouche spéciale carpe il me faut une parabolique voir semi pour contrer les rusch de ces dames en douceur en 9' #8
Publié : 27 sept. 2015 18:23
par islou
Je voudrais ajouter à ce que dit Alex que le comparateur de blank donne la réponse STATIQUE du blank … en gros, même si elles ont la même courbe sur le comparateur, en les agitant, elles réagiront pas pareil ;)
Publié : 27 sept. 2015 19:41
par tenkara-30
islou a écrit :Je voudrais ajouter à ce que dit Alex que le comparateur de blank donne la réponse STATIQUE du blank … en gros, même si elles ont la même courbe sur le comparateur, en les agitant, elles réagiront pas pareil ;)
Quel et la différence alors d'un
blank 9' #7 Rainshadows
blank MHX 9'#7
il on les mêmes courbe alors quel action ont t'elle pointe, parabolique, semi parabolique :?: pour se faire une idée
Publié : 28 sept. 2015 07:59
par islou
blank MHX 9'#7
L'action sera la même :) ce qui change : l'une ou l'autre peut être plus lourde … mais la masse en plus est peut être sur le talon ou près du scion donc, si t'agites une canne plus lourde en scion, elle va être moins "nerveuse" : le masse créée une inertie qui amène un certain "retard" dans la réponse du blank (c'est plus nouille quoi)
je serais incapable de choisir entre les deux, je ne pêche pas à la mouche pour le moment :| Il faut que tu te renseignes plus au près des experts comme Le Moutch …
Publié : 28 sept. 2015 11:39
par tenkara-30
Merci Islou
Publié : 05 oct. 2015 16:07
par goulven
alors attention, on est bien d'accord, le comparateur de blank ne pêche pas le poisson, ne cuisine pas, il ne donne pas l'heure non plus, tout cela est prouvé, et du coup il ne cherchera pas non plus à draguer vot' femme.
:D
mais par contre il permet de se faire une idée réelle du travail d'un blank dès lors qu'on a un point de comparaison, et là est, au fond, sa vraie limite ..... il faut mettre effectivement un sou dans la machine pour avoir une tige à comparer et pour pouvoir jouer une vraie partie.
toutes les autres infos nécessaires sont données dans la fiche produit, le poids, la puissance de ligne, la capacité de lancer, et ce qui est du domaine du ressenti, de l'impression se trouve sur le forum
au final ça fait pas mal d'informations ...
mais par contre ....9' #7 ?
en stock chez rodhouse ?
Publié : 05 oct. 2015 16:27
par Flobaud44
D'ailleurs Goulven, il y a moyen de le mettre en pleine page pour voir encore mieux?
