Page 1 sur 2
Choix blank ???
Publié : 08 oct. 2015 16:21
par Yama
Bon et bien voilà je n'ai pas monté de canne depuis euh.........trois mois
En fait mon fiston pas très adroit à dans un premier temps cassé la 62 mx que je lui ai offerte pour son bac (un retour de tp dans le blank et boum au lancé suivant crac). Et la dernière sortie il laisse tomber sa canne au fond du lac(une 2-8g du commerce). Donc il n'a plus de canne pour s'adonner à son loisir préféré. Mis à part celle que je lui prête.
Pour Noël je pense lui en refaire une. Par contre il souhaite dans un premier temps une canne UL ou L style 2-8g mais je pense qu'une 3-12g serait bien mais il préfère en deux brins et c'est là que ça coince, car j'ai parcouru tous les blanks et je ne vois pas lequel choisir d'autant qu'il ne souhaite pas plus long que 1,90m (pêche en float ou rivière très encombrée du bord).
Donc si vous pouviez m'aider ce serait un grand merci
Re: Choix blank ???
Publié : 08 oct. 2015 19:25
par J-Charles
Il y a les MHX S842-2 (2-9gr) et P842-2 (2-12gr).
J'ai monté la S842-2, et franchement, elle est top ! Après, c'est une 2.13m, mais en recoupant un chouille au butt, et un chouille au tip, tu peux la descendre un peu ! Peut-être pas jusque 1.90 mais 2.00 m c'est possible.
Je ne pense pas que 2m ça soit vraiment trop long (peut-être un peu en rivière encombrée, mais pas en float...)
Sinon, une monobrin, tu coupe en 2 et tu fais un spigot
Re: Choix blank ???
Publié : 08 oct. 2015 21:18
par islou
J-Charles a écrit :et un chouille au tip, tu peux la descendre un peu !
vaut mieux éviter
Mais sinon, oui, ces 2 petits blanks paraissent pas mal ! Par contre, le S fait plus penser à une canne à petit PN …
Re: Choix blank ???
Publié : 08 oct. 2015 21:28
par J-Charles
Pourquoi éviter de recouper le tip ?
Sinon, oui, en l'état, la S va mieux sur PN que sur LS, mais franchement, en LS, elle se défend déjà pas mal.
Re: Choix blank ???
Publié : 08 oct. 2015 21:37
par islou
par ce que tu changes vraiment l'action dans le sens de la dégradation … enfin, tu retrouveras pas quelque chose de bien en générale et la plage de puissance ne sera pas du tout la même … il vaut vraiment mieux d'éviter de couper au tip …
Re: Choix blank ???
Publié : 08 oct. 2015 22:15
par J-Charles
ok. C'est bien ce que je pensais, mais comme je l'avais vu sur le forum, je me suis dis que c'était possible.
En coupant au talon, on perd juste en réserve de puissance alors ?
Re: Choix blank ???
Publié : 08 oct. 2015 22:16
par magic
d'ac avec islou, quelques cm en moins au tip : ça change souvent radicalement l'action en tête et finalement l'action générale
j'ai réparé des blanks et canne du commerce amputé de quelques cm au tip et ça change..tout
Re: Choix blank ???
Publié : 09 oct. 2015 07:26
par islou
au talon, tu perds de la réserve de puissance et ton action devient de moins en moins fast
Re: Choix blank ???
Publié : 09 oct. 2015 08:46
par J-Charles
C'est bien ce que j'avais compris.
Dans tout les cas, dès que tu coupes, tu modifies l'action et la puissance du blank, donc le mieux est quand même de garder la canne comme elle a été conçue.
Donc, pour en revenir à la demande de Yama, si ton fiston veut absolument une 1.90 m maxi et 2 brins, il faut :
- soit voir avec Goulven si une commande spéciale d'un blank est possible, il doit bien y avoir ce que tu cherches au catalogue des fabricants ?
- soit acheter la bonne dimension, la bonne puissance, et la bonne action, en monobrin, et réaliser un spigot.
Sinon, faut qu'il accepte une canne plus longue que 1.90m
Re: Choix blank ???
Publié : 09 oct. 2015 10:42
par hyxam
tu as la FW-662-2 IM qui est en 2 brins égaux 2-9g et 1.98m
