Page 1 sur 2
Choix blank LS en kayak
Publié : 10 déc. 2015 14:26
par bill974
Bonjour la communauté, étant à 10 000Km de vous :x (île de la Réunion), j'aurais besoin de vos aides pour le choix d'un blank:
Pêche en kayak en mer au LS/Tp (30-60grs) + petit jig en vertical 40-100grs. Profondeur 0-50m. Poisson visés (poisson de fond, petit thon, carangue, etc, de 1 à 5kg et des fois ont peu touché des 10-15kg). Moulinet shimano saragosa 5000sw environ 460grs + tresse 20/30lbs + fluoro 50/60lbs. Longueur canne maxi 2.10m. Axe butt-PM 30cm
Pour cela j'ai repéré 4 blanks qui ont la même courbure au comparateur, mais laquelle choisir :oops: :
- SJ 843 - MHX
- SWS 70L
- RX6 SB 844
- REVC 68H ou 76M
Merci par avance.
Re: Choix blank LS en kayak
Publié : 10 déc. 2015 15:20
par Thanh
La REVC 68H n'est pas très conique. J'apprécie son faible diamètre au butt et elle a un gros tip.
Le nappage de composite est réparti pour rendre cette canne légère et malgré tout puissante.
Elle est donc maniable et peut aussi permettre de pêcher autrement qu'en verticale. C'est l'une des plus résonantes de ton panel...
La SB 844 est plus fibre de verre avec une belle action progressive qui lui donne des bonnes capacités de lanceuse, tout comme la SWS 70L qui est un peu plus puissante au talon. C'est sensible en action de pêche lors d'un "combat".
La 844, je pêche la dorade royale avec.
La 70L, c'est plus en verticale avec des LS ou des Jigs.
Publié : 10 déc. 2015 16:01
par goulven
hello bill, si c'est toi qui a appelé tout à l'heure, le numéro de tel n'est pas bon
perso je partirai sur la SWS 70L, la 68 H est aussi un bon choix
Publié : 10 déc. 2015 17:18
par Baptiste
Thanh a écrit : J'apprécie son faible diamètre au butt et elle a un gros tip.
Le butt étant le cul de la canne et le tipp le bout ...!!!!
Cette phrase est juste sublime et très représentative des gouts de Thanh... :mrgreen:
Publié : 10 déc. 2015 18:42
par magic
Dans un autre contexte ça pourrais preter à confusion :o
a ne pas lacher dans n'importe quelle conversation :mrgreen:
fin du HS ....je suis parti loin
Publié : 14 déc. 2015 17:16
par bill974
Salut,
Sur les conseils de Goulven, je vais partir sur la SWS 70L.
Il me faudrait des infos sur le choix des anneaux. Peut on monter ce blank qu'avec des KW ou il faut le mixer avec des KT et KL.
Quel taille de PM pour un moulinet saragosa 5000SW?
Publié : 14 déc. 2015 18:29
par bill974
Après un peu de recherche, certains ont adapté ce montage kW30, KL20, KT10, KT7 et 4KT 6. Vos avis ?
Publié : 14 déc. 2015 21:15
par Matthieu SBA
Au risque de taper à côté, la 709 ferait pas le job ? Et là pour le coup on est sur quelque chose de bien conique avec une belle réserve de puissance. ..
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-1 ... 09-im.html
Publié : 14 déc. 2015 23:16
par Baptiste
Matthieu SBA a écrit :Au risque de taper à côté, la 709 ferait pas le job ? Et là pour le coup on est sur quelque chose de bien conique avec une belle réserve de puissance. ..
La SWS 70L en à aussi dans le bide, elle sort du glane autour de 180 sans trop de souci… Avec une jolie courbe en prime.
Avec un 5000 je pense que tu peux débuter avec un KW40.
Publié : 15 déc. 2015 20:02
par bill974
Salut,
Pour le choix du blank c'est bon je vais partir sur la sws 70L. Pour le reste, il me faut + d'aide dans le choix des éléments, si les personnes qui ont déjà monté ce blank pouvais m'aider, sa serais le top. Car je voudrais la monté cette fin d'année et pouvoir la testé pour le début de l'année 2016.
Montage en spinning pour utilisation kayak de mer. Distance axe PM et butt 30-35cm. Moulinet taille 5000.
Taille PM: du 16 en Fuji DPS sera t'elle adapté? ou faut il partir sur une taille 18?
Choix des anneaux: kW30, KL20, KT10, KT7 et 4KT 6 ou autres?
