SWS 70 L
Mike-Fisher
SWS 70 L
Salut tout le monde,
Cela faisait un moment que je voulais me lancer et c'est chose faite. Ma commande aussi tôt arriver me voila déjà entrain de monté.
Problème je la monte en spirale et je ne sais quel montage choisir pour ce type de blank, 0°-45°-135°-180° ou 0°-45°-180° ?
Le cône de l'EVA au dessus du porte moulinet c'est mal formé, j'ai trop de jeux coté butt, pensez vous que je puisse caler un peu a l'aide d’adhésif ?
Merci d'avance pour votre aide.
IMMWS 68 MX / IMMWS 62 L / EFX 703C / MB 705 HM / SWS 70 L / RCLB 70 XL / TPX-800M-B / RX8 XST 1085 / MB 805 IM / RCLB 70 L
- Hugues
Re: SWS 70 L
Oui tu mets un peu de scotch et le tour sera joué !
Pour la rotation, je ne suis pas un spécialiste mais sur ma canne verticale en casting, un NFC 606 j'ai fait 0/45/135/180 !
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
- Thanh
Re: SWS 70 L
Ca marche bien cette rotation.
Re: SWS 70 L
Sur ce type de puissance, pas besoin de tourner hyper vite, donc la rotation sur 4 anneaux va bien. Perso, je ne suis pas tout à fait 0-45-135-180, j'ouvre un peu plus le premier (vers 50-55 je pense) et selon le blank, un peu plus ou un peu moins le 3eme.Mike-Fisher a écrit :en spirale et je ne sais quel montage choisir pour ce type de blank, 0°-45°-135°-180° ou 0°-45°-180° ?
En fait, la façon dont la ligne s'enroule autour du blank dépend un peu du diamètre blank et des anneaux que tu mets, plus ou moins hauts. Il faut donc adapter un peu selon que les anneaux sont plus gros (plus haut) ou plus petits (plus près du blank) et selon le diamètre du blank.
L'idée c'est que le cheminement de la ligne soit à une distance à peu près régulière du blank , çà me parait plus important que d'être pile poil à 45° et 135°
Re: SWS 70 L
Tu pose avec pour cible 0 45 135 180, et après tu ajuste en mettant le fil dans les anneaux sous charge comme quand tu regarde pour une répartition classic.
Sur des cannes fines (Medium light) je suis plus vers 0 60 120 180 à cause de la proximité de la tresse par rapport au blank.
Mais je pense que sur ta puissance, les anneaux sont suffisamment "haut sur pattes" pour faire 0 45 135 180
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Mike-Fisher
Re: SWS 70 L
Salut à tous et merci pour vos réponses.
J'ai finalement fait au feeling dans un premier temps et cela me donne du 10-60-120-170/180 ce qui ma l'air pas mal et correspond au Forhan Revolver que j'ai trouver sur Acidrod.com.
Mike-Fisher
Re: SWS 70 L
Salut à tous,
Première canne enfin terminée, j’espère pouvoir la tester ce week end si le temps le permet.
Montage vraiment très simple, seul problème, quelques picots sont apparu sur mon vernis.Pourquoi, comment ?
Je me demande si j'ai pas un peu trop insister avec le brunissoir et créer de petits filaments qui serait ressorti au séchage.
Il me tarde déjà mes prochain montage, j’essaierais de vous donnez mes impressions sur ce blank.
- Hugues
Re: SWS 70 L
Un petit coup de papier de verre fin sur le verni et une deuxieme couche de verni très fine et ca ne se verra plusMike-Fisher a écrit :Salut à tous,
FB : Seabass Addict
Re: SWS 70 L
Et oui tes picots viennent très probablement de petits fils qui ressortaient... La prochaine fois, une fois que tu as fini de packer, passes un petit coup de briquet pour les brûler !
- Thanh
Re: SWS 70 L
D'accord avec Islou, comme souvent
Après avoir passé ton briquet sur les bouts de fils disgracieux, tu peux compresser avec tes doigts les parties brulées, pour les niveler avec les autres spires.
Ce peut être aussi de la poussière. Certains passent l'aspirateur sur les ligatures ou un coup de pinceaux pour épousseter.
