aide pour choix d'un blank
ulubarlu56
Message par ulubarlu56 »
Salut à tous ! Voilà, après une première canne montée il y a maintenant plus d’un an maintenant, je reviens vers vous pour me conseiller sur un nouveau projet de canne et surtout parce que ça me démange fortement d’en remonter une :twisted: .
Ma 1 ère canne est la 68 MX, un canne poids plume avec laquelle je me régale a chaque sortie .
Concernant mon projet, je recherche un blank pour pêcher en traction avec des leurres de 30 à 80 grammes soit en bateau ou en kayak et je souhaiterais aussi pouvoir l’utiliser pour pêcher la royale dans le golfe du Morbihan. Mon budget est de 200 euros environ.
J’ai repéré quelques blanks qui pourrait coller :
- La RX7 IFS 904
- La RX6 SB 844 - Thanh je veux bien ton retour d’expérience sur ce blank, est ce qu’il pourrait correspondre à mon projet ?
- La RX6 MB 845.
Voilà, si vous avez des conseils je suis preneur, merci d’avance ;)
Re: aide pour choix d'un blank
J'ai monté le 904 pour le broc, un retour dans mon fil (cette page et la suivante).
Certes, c'est pas le même usage, mais le blank est vraiment très agréable à utiliser, plutôt résonnant (même si ce n'est pas un critère prépondérant). Très bon lanceur.
Tu as regardé chez NFC, le MB 739 ? l'IM est limite pour ton budget, mais le SM passe ;)
---edit---
La fin de mon post manque, j'ai dû faire une fausse manip... je remet
Je ne suis pas spécialiste de la pêche de la daurade, mais il me semble qu'il faut souvent lancer loin, donc des actions plutôt typées moderate/fast et cannes assez longues alors que ma compréhension des pêches type "traction" en bateau ou kayak c'est plus des actions fast sur des blanks moyens en taille et de puissance plutôt vers 10-30 ou 15-40.
Soit un truc m'échappe soit je vois mal le même blank (bien) faire les deux.
Je me trompe ?
Dernière modification par lesfilmu le 08 janv. 2016 12:33, modifié 2 fois.
pierre33
Message par pierre33 »
La 739 SM est un poil plus burner que la IM.
J'utilise la IM pour le brochet (swimm/jerk/shad) jusqu’à 70 gr c'est donc bien un blank qui peut entrer dans ton cahier des charges.
A voir les avis des pêcheurs en mer =)
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
ulubarlu56
Tu n'as pas tord, mais je préfère les actions fast, je pêche dans cette configuration avec une HOTROD XIT (2M25- 30 à 90 gr - action fast) et elle fait bien le boulot. Pour la traction dans le golfe, on peut monter assez haut en grammage vu la force des courants et les les coeff, mais aussi j'ai tendance a charger comme un cochon :mrgreen:
Je n'avais pas vu celle là, elle correspond bien à mon cahier des charges :)
yoh56
Message par yoh56 »
Salut Jef,pour la traction dans cette plage il y a aussi l'indémodable MB 809
ulubarlu56
Salut yoh, désolé pour la réponse tardive, problèmes d'Internet en ce moment ... c'est clair que la MB 809 serait le top mais au dessus de mon budget :cry: ( environ 200 euros blank+anneaux+poignée) ..
Thanh
Message par Thanh »
SB844, c'est un peu court pour la traction.
Pourquoi tu ne regardes pas du côté de XBB 964, c'est une bombe pour la traction.
Goulven pêche beaucoup avec...
Pour la royale avec 60g de plombée, elle va assurer sans problème.
L'IFS 904, c'est aussi un bon choix pour la polyvalence et tu peux la charger. Elle bride des thons jusqu'à 10kg tranquillement.
C'est une super lanceuse dans sa puissance médiane de lancer.
Au niveau résonance, c'est un poil moins résonant que la 964.
ulubarlu56
Salut Thanh, merci pour ton retour :) ...je vais voir si je peux faire quelque chose niveau budget, sinon je partirais sur l' IFS 904.
Eric le Rouche
Message par Eric le Rouche »
MB809 œuf corse.
Ah non, accroché. Pardon.
Hugues
Message par Hugues »
Eric le Rouche a écrit :MB809 œuf corse.
+1
Peut être hors budget, mais blank de déglingo !
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
