Page 1 sur 2
blank 8.6 vairon
Publié : 22 janv. 2016 11:20
par labrax50
Bonjour, je cherches un blank de 8.6 en une seule pièce pour pecher au vairon, la puissance idéal 1/2 ou 5/8 oz.
si quelqu'un à une idée.
ps : (dans ma voiture la longueur passe normallement)
Re: blank 8.6 vairon
Publié : 22 janv. 2016 11:24
par pierre33
Je pratique pas ce genre de pêche, à voir si les blanks suivant peuvent t'aider.
Un blank 8 pied rallongé?
6" ça doit pouvoir se faire sans trop de pb.
chez nfc :
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7-6 ... 08381.html
ou
après en 2 brins :
http://www.rodhouse.fr/fr/sea-bass-/162 ... 16287.html
Publié : 22 janv. 2016 13:22
par labrax50
Je cherches un seul brin, à voir peut être avec un talon pourquoi pas
Publié : 22 janv. 2016 14:36
par islou
hum … pas simple de trouver un bon blank pour le vairon mais de mémoire, Gilles avait fait des retours là dessus … Je vais essayer de retrouver les posts en question
Publié : 22 janv. 2016 14:56
par islou
Publié : 23 janv. 2016 22:20
par labrax50
merci pour ces liens, je penses avoir trouver un ptit blank, un peu plus court mais ca ira
MHX HS981 Hot Shot Rod Blank
je vais attendre les réassorts de Goulven pour commander
ca fera deux blank car mon collègue à le même projet
Publié : 23 janv. 2016 22:21
par islou
ça marche, tiens nous au courant
Publié : 27 févr. 2016 11:39
par gilles34
Salut Labrax,
en ce qui concerne ton projet, dur dur de trouver le blank monobrin en 8.6 qui fera l'affaire.
J'ai monté 3 blank en ce sens, le HS 9000 en monobrin et 2 brins, mais celui ci était plutot destiné à une pêche polyvalente leurre/ vairon. Il fait bien le job, rien à dire, mais pour le vairon exclusivement, je le trouve un peut court. Aprés, il y a moyen de le rallonger pour la longueur que tu souhaites.
Celui qui m'a le plus bluffé mais qui est un peut trop puissant pour mes rivières régulières, c'est le HS1025. Il est vraimen top pour les "grosses" rivières à truites, parfait en action, léger, rapide, un must,mais il n'est pas fait pour des truites de 30 cm .
Celui qui me fait de l'oeil maintenant, c'est le 1082, qui semble plus correspondre à mon type de pêche et aux cours d'eau que je pratique régulièrement, c'est à dire une dérive animée canne haute sur monture "light" ( 2 à 5 grs maxi) pour des rivières rapides de 10 à 20 m de large avec des fish qui font entre 25 et 40 cm en moyenne.
A te conseiller un blank, ça serait donc ce 1082. Aprés, ça dépend aussi de ta méthode de pêche, du type de monture, du profil de tes cours d'eau.
Publié : 29 févr. 2016 10:02
par labrax50
Merci pour ces infos, ayant pris goût au monobrin, j'ai pas trop envie de monter dans du 2 brins, par contre, ta solution de ralonger me parait enviseageable, comment fais tu?
J'ai pas trouver sur le site de talon.
merci pour ta réponse
Publié : 04 mars 2016 13:14
par gilles34
par ANR » 15 Fév 2015 06:16
Pour rallonger, perso je reste dans des limites acceptable de mon point de vue, CAD rallonge ne dépassant pas le porte-moulinet (porte-moulinet sur la rallonge ou au dessus).
Et je m'arrange pour que la jonction rallonge/blank soit masquée (par porte-moulinet le plus souvent, ou poignée voir but pour rallonge tres courte).
Après tu peux rallonger par l'intérieur ou l'extérieur en fonction de çe dont tu dispose (idéalement rallonge un peu plus raide que blank au talon). Le recouvrement doit se faire sur au moins 50mm (je monte souvent à 70/80mm) sauf sur rallonge de but ou tu peux te contenter de 30mm par exemple pour une rallonge de 50mm (donc au total rallonge de 80mm dont 30mm emmenché).
Voila une réponse d'ANR concernant une méthode pour rallonger un blank
