blank toc!
alban25
blank toc!
Message par alban25 »
Ma 62L étant en passe d'être finie, j'ai déjà les mains qui tremblent... :oops:
Un ami à moi voudrait que je lui monte une canne toc, cependant pas de blank spécial dans la boutique, j'ai lu d'autres posts qui en parlent, pas trop d'indications à part le fait que monter une fly pour ce boulot peut faire le job, mais lequel?
Avez vous des pistes, idées posts, liens, même en commande spéciale, quelque chose qui pourrait m'aider!!
C'est pour de la pêche en ruisseau surtout, dans le massif central!!
voili voilou!!
Merci d'avance :P
Proverbe albano-chinois
Re: blank toc!
J'imagine qu'il faille un blank long et résonnant !
quoique si la tresse est tenue à la main (si vous utiliser la tresse) j'y connais rien au toc :!:
alban25
Re: blank toc!
oui il faut un blank très long 4 ou 5 voir 6 mètres, la raisonnance n'est pas le critère principal je pense, je n'y connais pas grand chose non plus!!
Non la pêche se pratique avec du nylon!!
Re: blank toc!
Je doute qu'un blank Fly fasse une très bonne canne au toc... c'est carrément pas le même cahier des charges
toad
Re: blank toc!
Message par toad »
Je n'y connais pas grand chose non plus, mais il se trouve que j'ai visionné la vidéo suivante récemment:
C'est de la pêche au toc en petits ruisseaux de montagne dans la végétation!
https://www.youtube.com/watch?v=41BmL5fMHk4
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=41BmL5fMHk4[/youtube]
Ce serait une longue canne, fil intérieur, pas besoin de résonance (touche visible par déplacement du fil / du rigoletto) ;)
Fish4CL
Re: blank toc!
Message par Fish4CL »
Je plussoie le Moutch, pour avoir pêché pas mal de temps au Toc avant de me mettre à la mouche, c'est pas du tout le même cahier des charges.
Sur la résonance, si ton ami pratique la pêche au toc traditionnelle, c'est LE critère principal. Puis l'équilibre sur ces cannes longues sous peine de tendinite au poignet. 5m c'est déjà pas mal. A la rigueur si t'as pas besoin de téléréglable, regarde du côté des cannes au coup téléscopiques en 5m, y'a peut être moyen de trouver un blank à détourner. Ou sur les cannes au coup à emmanchements. Sauf sur les 2/3 derniers au scion, privilégier des anneaux hauts sur pattes, pour éviter que le fil colle au blank quand il pleut.
Si c'est de la pêche à la Pierre Sempé, qui par certains points se rapproche de certaines pêches en nymphe ou plutôt en noyée, les critères principaux c'est la capacité à propulser correctement de petites plombées, puis à bien tenir le poisson sur fil fin. L'action est proche des cannes de pêche à l'anglaise. A la rigueur pour faire ça un blank fly ferait peut être.
alban25
Re: blank toc!
Merci pour vos réponses!
Bah justement, j'aurais justement besoin d'une téléréglable, disons que ce serait le top!!
Je pense plus toc traditionnel, j'avais pensé à un blank coup, mais bon faudrait la convertir en téléréglable sinon c'est pas pêchable...
dur dur :(
