Je souhaite commencer simplement avec un canne pour balancer du Buster essentiellement, d'une longueur d'environ 180cm qui peut balancer entre 60 et 80gr, si je peut mettre davantage ce sera un plus. L'expérience que j'ai du jerk et les différentes rod que j'ai pu tenir m'ont permis d'avoir une petite idée de ce que je recherche.
Un blank raid comme peut l'exiger la plupart des cannes à Jerk mais avec un petit peu de souplesse en pointe pour éviter certain décrochage.
Donc j'ai retenu les 2 tiges suivantes:
la NFC: SJ 607-1 SM peut de retour sur cette pièce
et la Batson: REVC 68 H (qui devra être recoupé) celle-ci est bien commentée mais je crains qu'elle soit un peu trop raide.
Des avis ????
merci d'avance pour votre éclairage
