Page 1 sur 3
Un blank 3-12g
Publié : 27 mars 2016 21:44
par Yama
Bon et bien voilà j'ai dans l'idée de monter un blank 3-12g environ pour pêcher du bord avec des leurres souples+tp, des PN et parfois sticks. L'utilisation principale sera quand même leurres souples et tp à la recherche de jolies perches, sandres et assez de réserve de puissance pour maitriser un bec si j'en ferre un et pourquoi pas taquiner du bar mais pas des gros.
Ce week end j'étais avec Yvan taquiner la truite et j'en ai profité pour essayer la 703 C. Bilan et comme je le présentais l'action du blank ne plait par contre pour ce que je souhaite 2,13m c'est un peu court je préférerai dans les 2,20, m 2,25 m.
J'ai bien vu une ref chez phénix
http://www.rodhouse.fr/fr/bass-recon/22 ... s723m.html
ou chez NFC
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7-6 ... 06943.html.
Allonger un blank je n'ai jamais fait, est ce compliqué ? ou trouver le morceau pour allonger ?
Si vous avez d'autres références je suis preneur alors n'hésitez pas
Re: Un blank 3-12g
Publié : 27 mars 2016 22:43
par Vava63
Salut Yama, j'adore ce blank phénix, on en parle dans un autre sujet (BFS pas extrême), et comme je le disais, la pointe et relativement souple!
Pour l'avoir essayé sa passe bien avec du PN ou de la tôle qui tire un peu, au LS il ne faudra pas vouloir animer trop sèchement mais je la trouve relativement résonnante, par contre pour animer des leurre de surface ou petit jerk a bavette je préfère une action plus fast!
Je l'ai essayé avec des Rapala countdown en 5cm et si tu arrive bien a animer je trouve que le retour d'info (je suis clair là?
) est étouffé (par la souplesse du tip)!
Par contre c'est joueur comme blank, tu t'amuse avec une truite de 20cm et il laisse présentir (pas testé) une réserve de puissance conséquente! A mon avis un bec ou un bar ne lui fera pas peur!
Voilà, j'espère avoir pût t'aider, pour une fois que je le peut avec mon maigre savoir!
Le NFC je connais pas du tout, je peut pas te dire!
Re: Un blank 3-12g
Publié : 27 mars 2016 22:46
par Vava63
Et en relisant ton message, pour rallonger un blank c'est facile, tu vas demander un bout de blank a ton détaillant préféré ou tu prend une de tes cannes cassé et tu colle simplement la rallonge dans le butt de ton blank!
Tu t'arrange pour cacher la jonction avec ta poigné ou ton butt, ou encore d'une ligature et hop, finis!
Pas compliqué ni risqué pour ton blank et t'as la longueur que tu souhaite!
Re: Un blank 3-12g
Publié : 28 mars 2016 08:26
par Vinz
Pour faire la même chose j'ai ça :
http://www.rodhouse.fr/fr/k2-phenix-bla ... 12l-c.html
Vraiment bien (plus adapté que la 62MX que j'avais avant), à partir de 3 - 4g c'est bien, jusqu'à 10-12, et ça a déjà taquiné deux silures de 80 en loire
Re: Un blank 3-12g
Publié : 28 mars 2016 11:02
par Yama
Merci Vava63 pour ton aide, j'ai lu avec intérêt le sujet BFS pas extreme. IL sera peut être comme tu le dit pas assez fast à voir.
Vinz j'ai bien vu ce blank mais il est hors budget pour moi.
Je vais continuer les recherches et si certains ont des retours sur le NFC je suis preneur
Re: Un blank 3-12g
Publié : 28 mars 2016 11:15
par le barns
Salut yama,
je pêche avec le NFC spin jig 762-1 mais en HM depuis 3 saisons, j'adore ce blank...
Je pense que c'est le blank qu'il te faut car ton utilisation sera principalement avec des leurres souples. C'est un blank très raisonnant. Je l'utilise du bord mais aussi en bateau sur des perches et du sandre. A la fermeture, je me suis éclaté avec sur les sandres dans 2-3 mètres d'eau en linéaire TP 5g et LS 3-4 pouces. Tu t'éclates sur des zanders de 50cm mais avec j'ai sorti un glane de presque 1 m en compet en bateau donc pas de soucis si tu touches un bec ou un gros sandre, il y a une grosse réserve de puissance. Pour moi aussi pas de soucis pour le bar. Avec j'ai aussi skippé au bass et pris des truites... la polyvalence NFC...
Re: Un blank 3-12g
Publié : 28 mars 2016 13:54
par Yama
Merci le barns mais le HM n'est pas donné
Y a t il une grande différence avec le IM ? Au niveau poids il y a peu d'écart, par contre sais tu au niveau résonance ?
Sinon y a t il d'autres blank ?
Le fait de rallonger un blank de 10 ou 15 cm modifie t il l'action, la résonance ou d'autres paramètres ?
Re: Un blank 3-12g
Publié : 28 mars 2016 15:38
par Matthieu SBA
Re: Un blank 3-12g
Publié : 28 mars 2016 16:36
par Yama
Le 72 ml oui mais quand j'ai regardé la puissance constaté dans le descriptif il est donné ou constaté pour 5-15g j'ai peur que ce soit juste en plage basse car je souhaiterai l'utiliser dans la plage basse c'est à dire 3 à 3,5 g et sentir ce qu'il se passe au bout de la tresse de même qu'avec 8 ou 10 g.
Re: Un blank 3-12g
Publié : 29 mars 2016 16:49
par le barns
Salut Yama,
je ne peux pas te dire la différence entre IM et HM car je connais uniquement le 762 HM
Toutefois je ne suis pas inquiet de la résonance du IM, c'est du NFC quand même...
