BLANK Brochet polyvalent
nico77
Message par nico77 »
salut l'équipe :) :) ,
bon petit intro et résumé j'ai cassé ma canne casting Mh pour le broc( Ilex délivrance), et donc j'ai pris la décision de la remplacer par une canne homemade, seulement j'ai monté Une seule canne à mon actif et j'ai donc besoin des lumières des rodbuilders qui ont de la bouteille ou de bon conseil,
Alors le programme de cette canne Casting MH: Beef100, spinner, shad linéaire, shad palette, et autres technique pas de peche à gratter proprement dis.
Là où j'ai besoin de vos lumières c'est dans le choix du blank des éléments;
- j'ai pensé pour le blank au NFC SJ 705
- PM j'ai un faible pour le design PTRS16 BG Casting (http://www.rodhouse.fr/fr/phenix/3013-p ... 02723.html)
- je souhaitais aussi un talon mousse EVA Pleine ( pas de reference ?)
- et alors les anneaux je n'est aucune idée ?? je prend toutes les infos possible
La canne sera équipé d'un currado 201, donc sera orientée vers un design, black, et peut-être un petit point de vert foncé;
Voilà j'attends beaucoup de ce poste retour blank et montage, mais aussi des idées de rodbuilders me seront très utiles je vous remercie et bien entendu je tiendrais ce poste'à la réalisation finale ;) ;)
Re: BLANK Brochet polyvalent
Quelle tailles de Shad et poids de TP ?
J'avoue mal associer "canne a brochet" avec des leurres de 10cm... Je sais que je suis un peu déformé sur le sujet, mais bon... ;)
Pour moi, c'est trop faible pour le broc, j'ai un 706 et c'est le strict minimum je pense ;)
Mimoteph
Message par Mimoteph »
Là comme ça à froid je dirais NFC 709-IM ou 739-IM.
A voir si ça colle avec des grammages ;)
pierre33
Message par pierre33 »
Si c'est pour remplacer une MH/H (15-40) ==> 706
Si c'est pour attaquer plus gros (20-70gr) ==>709/739
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Assez d'accord avec Pierre 33, çà dépend aussi si tu as d'autre(s) combo(s) pour le broc et de comment çà s'imbrique ;)
Pour ton programme, j'ai la 706 qui va très bien mais si tu lis les retours de Baptiste, effectivement le 705 peut le faire. T'as pas besoin de prendre plus puissant pour du shad palette traditionnel ;)
Pour le PM, j'en ai aucune idée car je n'ai jamais monté de casting avec ce type de PM. Mais je dirais que c'est les mêmes EVA que pour les PM Fuji "classique". Pierre, une idée ?
Et pour les anneaux, as tu entendu parler des montages spirals ? SI tu veux partir là dessus, jettes un oeil ici : http://www.rodhouse.fr/fr/519-m-15-30-lbs Ils conviennent tous pour ton usage. Ça va juste dépendre de ton budget. Personnellement, je te recommanderais bien la finition SIC/gunsmoke qui est, pour moi, la meilleur niveau qualité/prix mais un jeu en alconite black ou metal ira sans problème. Pour l'anneau de scion, je te dirai quand tu nous confirmera le choix du blank ! Sinon, si tu parts sur un montage casting classique, regardes ces jeux d'anneaux là : http://www.rodhouse.fr/fr/389-packs-kr-casting
pierre33
Pas encore monté non plus mais il me semble que oui c'est du standard.
J'ajoute également la réflexion sur les montages spirales ;)
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Il faudrait en savoir plus sur le poids des leurres que tu vas utiliser, mais, pour ce que tu souhaite faire, la SJ 705 correspond tout à fait, et entre la 705 et la 706 il n'y a quasiment pas de différences, passes les au comparateur tu verras, moi j'étais parti sur la 705 car je savais que je monterais une canne plus forte donc j'ai privilégié la plage basse.
Sinon pour le PM Lesfilmu l'as monté mais pas avec cette finition, apparement confortable et très doux en main.
Voilà donc entre 705 et 706, plage basse ou haute, mais les deux seront top !
Yama
Message par Yama »
Effectivement les NFC sont bien indiqués mais il y a aussi les batsons. J'ai monté en casting spirale la 76 M-SB (15-50g) http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... hilit=yama et c'est tactile et une réserve de puissance de ouf pour un budget moindre. Après à toi de voir
nico77
La vache quelle réactivité :shock: ;
Merci à tous les 6 pour vos Avis/Conseils J'ai bien compris que j'etais un petit joueur niveau puissance et j'ai décidé de vous écouter le Blank sera donc ... NFC 706 voila j'augmente un peut la puissance initiale mais je ne veux pas trop monter non plus de peur de dénaturer mon projet.
Alors pour répondre sur les poids utilisés j'ai vérifié mes boîtes et je suis sur un minimum à 14 GR et Un max à 40 GR;
En ce qui concerne les anneaux, la question budget ne se pose pas vraiment il y a peut de différence et je souhaite monter des anneaux en adéquation avec la qualité de mon Blank, j'écouterais donc les conseils d'islou, pour le montage je n'ai a priori rien contre un montage spiral mais je voudrais en savoir plus sur l'intérêt hors esthétique ? et au risque de passer pour un NOOB, est ce que cela ne fait pas perde en distance de lancer?
Pour la Porte moulinet j'hesite quel modele monte vous vous ? je suis perdu dans tous ces références et modele ?
Encore merci à tous de vos lumières ;) ;)
