Futur projet Casting broc !
Bon j'ai déja un futur projet :oops: (je devais monter un 702 HM mais y'a déja plus en boutique :shock: )
je cherche donc un blank pour :
Brochet 50 à 70
montée en casting spirale
moins de 2m de long je peux couper un plus grand !
monobrin
grammage utilisé de 7 à 30/35gr
shad palette texan maison 4/5"
crank moyen (deephty do, squad shad)
jerk bavette (pointer 78 à 100)
petit jerk westin dans les 30gr
anguille real ell 15cm voire 20cm
petit swinbait : 4 play 130, freddy 125, trout 15cm (43gr grand max)
Exclusivement en float pour du pitching sous les frondaisons en power :!:
j'ai l'ancienne 68Mx en spinning pour les pêches du bord ;)
j'ai pas besoin d'un blank résonnant, mais je veux un blank qui me sortent le texan de mes shads palette
donc une certaine "raideur" au ferrage
j'ai pas encore de moulin à mettre dessus et cherche toujours un casting avec le bruit du frein !
Voilà mon CDC, j'ai pas trop regardé les blanks encore, mais un truc du style 10/30 ou 15/40gr assez raide, même si ça passera moins bien sur les faibles grammages :?
pierre33
Re: Futur projet Casting broc !
Message par pierre33 »
706 power 8-)
Pour le moulin sur cette puissance c'est dur à trouver des freins casting qui chantent....
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Mimoteph
Message par Mimoteph »
L'ETES 68MXF pourrait le faire. Je l'ai testé sur le broc et je vois très bien ce que tu veux dire pour sortir le texan des shads.
-2m => OK
Xfast et nerveuse => OK. Tu peux vraiment faire des ferrages très appuyés.
7gr + un shad c'est dans ses cordes.
J'ai un doute sur le plus gros BM que j'ai utilisé soit 140 + 10gr ou 160 + 15gr. Je te confirme ce soir avec le poids exact de l'ensemble.
Je pense que ça pourrait le faire.
Mon 706 fait çà parfaitement bien ;) et je pense qu'il le fera aussi pour toi ;)
je me disais que la gamme des 6 chez NFC devrait le faire :!:
il faudra que je recoupe de 20cm au talon, vu la taille du talon doit y'en avoir dans l'cornet ;)
jerome
Message par jerome »
Pour le même programme j ai monte Lee revc68mh
neufaire
Message par neufaire »
Je vote NFC aussi...
Et chez MHX ? MB844 ou le SJ843 ? Pour un budget moins eleve. ;)
Yama
Message par Yama »
Recouper un NFC c'est un sacrilège :D
pierre33
éventuellement 606 si c'est que pour le float parce que du bord ça va être court
également le 665 SM.
Ben moi, j'ai plutôt lu 705 dans ta description … :oops:
En plage basse de 7g, il sera mieux que le 706 je pense … bien qu'il pourrait le faire lui aussi !
Après, pour les 43g, ça penche en faveur du 706 …
Bref, je ferais 705 si tu dépasses pas les 35g 95% du temps et 706 sinon !
