Blank truite 2-9 gr
Max6me
Blank truite 2-9 gr
Message par Max6me »
Bonsoir, bonsoir !
Je vous fais par de mon prochain projet un canne truite monté en BFS spirale seulement en cherchant sur la boutique je tombe sur un os dans mon choix de blank.
Au début j'avais repéré le FW 702 IM qui collait parfaitement à mon cahier des charge sur le papier puis j'ai passé le IMMP 70 UL à la moulinette et il en sort que ces deux blank ont des courbe quasiment similaire. Le hic c'est que l'un est donné pour 2-9 et l'autre 1-5 !
Donc je voudrais savoir si le FW est sur estimé ou si le IMMP est sous estimé. L'essentiel sera que ce blank se charge bien et anime bien des petits PN à truite en balsa de 5 cm donc dans les 4/5 gr et puisse animé aussi un yamai 68s ou un b'freeze 65sp qui demande un peu plus de puissance sans être une trique non plus pour compléter mon REVS 68ML qui anime bien à partir de 7 gr. J'aimerai passé dessus occasionnellement aussi un peu de souple en 3" avec majoritairement des TP de 3 gr et plus rarement 5 gr.
D'avance merci à vous de m'apporter vos lumière ;) .
Mimoteph
Re: Blank truite 2-9 gr
Message par Mimoteph »
IMMWS 62L me semble parfaite pour ça ;)
1-7gr, nombre d'entre nous en sont amoureux pour l'UL ;)
Alex45
Message par Alex45 »
La 702 est vraiment une 2-9g au sens du lancer. Par contre, un PN de 9g lui tire un peu trop dedans … jusqu'à 6-7g c'est sa zone de confort.
Pour la truite, j'ai rien trouvé de mieux que la série FW de NFC … et il semble il y'avoir encore quelque chose de supérieur : la série FW en carbone SM car la plage d'application et de puissance de lancer a l'air encore agrandie. Je suis en train d'en monter un … ça traine un peu car j'ai beaucoup de temps pour moi en ce moment mais j'espère finir avant la fin de l'été !
Max6me
J'ai oublié un critère ^^ la longueur ! Comme je peche du bord il me faudrait une 7'.
Merci de vos propositions ;) j'ai peur que la 62l sature sur du PN de 7gr.
Islou merci pour ton retour sur le 702, s'il anime sans soucis un PN de 7gr ça me va. J'aurai bien attendu ton retour sur le SM mais je crève d'envie de me monter une canne :lol: en plus le SM c'est de la commande spéciale T_T
pierre33
Message par pierre33 »
si tu as aimé la REVS 68ml tu as ça petite sœur 68 ul http://www.rodhouse.fr/fr/5-a-6-9-/3433 ... 06516.html
Qui au comparateur se rapproche beaucoup de la 62l.
A voir avec Magic pour le comparatif entre les 2
CR de Magic http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 2&start=20
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
le 62L ne saturera pas sur le 7gr, peut-être un peu au lancé mais pas à l'animation.
nota : ne pratiquant pas la truite je parle au conditionnel ;)
j'ai pécher avec le 68UL avec des PN dense des doras mute en 53 et 46 (connais pas leur poids) et D-incite mais ça le faisais du moins pour le peu d'expérience que j'ai dans ces pêches ;)
en plus s'il te faut un 7 pieds le 68UL sera vraiment destiné a ta plage basse de grammage et pourra aller un peu plus lourd le cas échéant
sans doute que le 702 est peut-être un poil plus adapté mais je ne le connais pas :!:
Mimoteph
Avec la 62L je pêche régulièrement au BM 90 + 5gr, ce qui fait un ensemble à 10gr et ça passe très bien.
Après elle sera visiblement trop courte pour toi ;)
edlepecheur
Message par edlepecheur »
pierre33 a écrit :si tu as aimé la REVS 68ml tu as ça petite sœur 68 ul http://www.rodhouse.fr/fr/5-a-6-9-/3433 ... 06516.html
j'ai pensé a la même chose que toi Pierre, mais pour les leurres de 7/8 grs ou plus qui tire un peu chui pas sur sur qu'il soit a l'aise et que ce soit confort....
mais franchement , j'l'ai déjà dit ce blank est d'un rapport qualité prix hors norme , c'est le cas de toute la série REVELATION d’ailleurs
une chose importante que j'ai remarqué aussi avec le 68 UL comparé au 62 L (qui reste elle aussi une tuerie de canne) c'est qu'avec le 68UL je décroche moins de trouites c'est le cas également du 54UL
pour être sur par rapport à la série FW, tu vas utilisé quoi comme leurre de 7gr ? Quel animation ? Car j'aurai du préciser que sur ces PN là, tu peux pas twitcher correctement … si c'est du contact que tu parles, je ne pense pas que ça soit le bon choix …
Dans ce cas, y'a le MHX S842-2 qui pourrait être un poil mieux mais je l'ai pas essayé sur de tel grammage. (par contre, ça peut se faire car un pote l'a monté …)
