Recherche 4 blanks ;-)
Kenny71
Message par Kenny71 »
Salut à tous,
Je vais probablement me lancer dans le rodbuilding d'ici peu.
Une canne custom a l'air d'être un gage de bonne qualité.
J'habite en Nouvelle-Calédonie et c'est assez difficile de trouver du matériel solide de qualité à un prix raisonnable ici.
Vu la distance, je pense prendre de quoi monter plusieurs cannes pour économiser une partie des frais de port.
J'ai depuis peu un bateau, ce qui me permet de pêcher le lagon (uniquement au leurre) et de viser tous types de poissons (de 100gr à 40kg...)
J'ai besoin d'avoir un minimum de polyvalence popping/jigging pour éviter d'embarquer 12 cannes à fois que je sors en mer.
Je recherche donc à monter 4 cannes :
- 1 canne de 2.10m (approximativement) de puissance 10-30gr et qui me permettrait de remplacer ma D4 Illicium (dont je suis très content par ailleurs)
- 1 canne de 2.10m (approximativement) plus puissante et adaptée pour stickbait et popper (halco c-gar 120, halco roosta 135) mais aussi jigs léger. Je souhaiterais monter un Twinpower 5000 dessus. Je pense à une puissance PE2-4. En fait je recherche à remplacer ma Garbolino Majunga jig 2m (qui manque un peu de souplesse pour le maniement des poppers).
Voici une petite vidéo pour vous donner une idée de l'action de la Garbolino :
https://www.youtube.com/watch?v=pbM3mkUTGMY
Pour celle-ci je pensais à un blank Rainshadow RCLB 70 XL
- 1 canne idem ci-dessus mais un peu plus puissance pour leurres un peu plus gros. Si on part du principe que celle du dessus est une PE2-4 celle-ci serait une PE4-6, du genre à monter avec un Saragosa 8000.
Pour celle-ci je pensais à un blank Rainshadow RCLB 70 L
- 1 canne de popping avec le blank CRB Tuna Popping en 100lbs. Serait-il adapté pour lancer un Halco Roosta de 195 ? (difficile pour une canne tuna non ?). Est-ce qu'il serait possible de sortir une canne finie de moins de 400gr ? J'ai une Smith Keyholu PE10, je voudrais faire à peu près le même type de canne
Sachant que je souhaiterais réaliser ces 4 cannes, je partirais sur des blanks ne dépassant pas trop les 80€ si possible.
Vous pensez quoi des blanks sélectionnés ? Permettraient-ils (hormis la canne popping) de pouvoir travailler un jig sans trop galérer (pour les 10% du temps en jigging).
Merci d'avance pour vos réactions, je reviens prochainement.
Ciao
Dédé
Re: Recherche 4 blanks ;-)
Message par Dédé »
Salut Kenny
Bon je vais essayer de rester dans tes critères:
Pour les RCLB c'est un bon choix, pour le jig peut-être un peu long mais on peut toujours ajuster la longueur. (je vais en monter un pour le silure)
Pour le jig il y a celle là: http://www.rodhouse.fr/fr/vertical-jigg ... 15808.html je l'ai monté, c'est un régal, et ça tient du gros. http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... it=vj+6060
Pour la canne popping, effectivement le CRB 7610 en 100lb est un choix abordable, mais il y a beaucoup mieux: http://www.rodhouse.fr/fr/titan-popping ... 60h-b.html http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 0&start=40
Bon.... c'est pas le même tarif !
Pour le tout venant canne légère : http://www.rodhouse.fr/fr/6-10-a-7-5-/1 ... 13910.html
A ton service
Kenny71
En fait hormis la canne de popping lourd je cherche à monter des cannes polyvalentes permettant de pécher 90% du temps au leurre (stick et popper) et de mettre un jig les 10% du temps restant.
Je voudrais donc des cannes relativement courtes pour une canne à leurre mais relativement longue pour un canne à jig.
Dans le commerce il y a les Smiths KGS qui correspondent à cet usage.
Pour les blanks RCLB leur longueur (env 2m10) me semble plus adaptée que les blanks VJ pour une utilisation avec des leurres durs (50% stick/40% popper/10% jig). Après reste à voir si c'est compatible avec cet usage au niveau de l'action.
J'ai trouvé le blank RX6MB845 qui est donné pour la même puissance que le RCLB70XL. Le fait que le blank pèse 30% de moins m'interroge quand même concernant la puissance, surtout que c'est le même matériaux utilisé.
Je pense avant besoin d'une action plutôt régular-fast, j'ai actuellement une canne assez fast et les poppers ont tendance à voler au dessus de l'eau sans popper.
Pour la canne de popping lourd, effectivement le blank Phenix Titan doit surement être fou mais je préfère orienter mes premières constructions sur du matos un peu plus bas de gamme pour me faire la main (et pour avoir moins mal si je venais à la casser sur un monstre).
Pour la canne légère tout venant ton blank me plait bien. A voir si je ne prendrais pas plutot le CB 70 MH de la même marque qui est un poil moins puissant.
Merci de ta réponse en tout cas.
Je vais te faire la réponse classique : si tu cherches un peu tu la liras cent fois sur ce forum.
Personne n'a jamais foiré un premier montage. Si c'est pas bien, tu refais, et c'est vraiment pas compliqué. Mais on a en revanche bien souvent vu des premières cannes qui vieillissent dans un coin parce que le gars qui a réalisé ce que c'est une vraie canne RB a racheté le blank qu'il aurait dû commencer par monter.
Réfléchis bien.
edlepecheur
Message par edlepecheur »
LeMoutch a écrit :Je vais te faire la réponse classique : si tu cherches un peu tu la liras cent fois sur ce forum.
Réfléchis bien.
Amen 8-)
Kenny71
Après réflexion je vais surement vous écouter ;-)
Je me restreindre à 2 cannes pour pouvoir plutôt prendre de la qualité. Je conserverai pour le moment les 2 cannes de puissances intermédiaire (la 30lbs et la 50lbs).
Pour la canne de puissance intermédiaire (environ 30 lbs), j'hésite pas mal entre :
- Le RX6 MB845 de Rainshadow
- Le MB-709 SM de North Folk Composites
Les caractéristiques ont l'air très proches, l'action mod-fast de la NFC me semble plus adaptée pour les poppers et stickbaits, mais j'ai l'impression que la RX6 est plus puissante (en combat) sur le comparateur de blanks. En Calédonie on a quand meme besoin de pas mal de réserve de puissance, les poissons ayant tendance à partir comme des furieux dans les coraux.
Vous prendriez lequel ?
Pour la canne de puissance moyenne (50lbs) je pensais partir sur le Phenix Titan PSW760H. voyant le prix et les éloges qui sont faites sur le site, je pense qu'il n'y a rien à dire quant à la qualité.
On peut utiliser quelle plage de poids de leurres sur une bête de ce genre ?
Mimoteph
Message par Mimoteph »
MB-739 IM alors! Pour l’intermédiaire.
Pour la "grosse", jette un oeil à la R710 ;) http://www.rodhouse.fr/fr/rodbuilders-r ... &results=1
Pour l'avoir eu en main, c'est un petit bijou 8-)
Kenny71
Pour une canne d'une puissance leurres de 90gr j'ai besoin de beaucoup moins de puissance de combat (30-40lbs maxi).
Les grosses carangues nécessitant une 80lbs se prennent sur des leurres en général plus gros 150 gr à 200gr avec les hameçons.
