Un imprévu... Pour la perche
Salut,
Mon fils a cassé sa canne à perche (du commerce). C'est la deuxième fois, au même endroit... bonne canne, mais trop fragile. Sa cannne était donnée pour 0,5-12Grs. Je n'ai pas pêché avec donc je ne sais pas ce qu'elle tenait au réel...
Donc il me (lui) faut :
- 2 brins (ou monobrin que je couperai)
- passer toutes les techniques de la perche... essentiellement TP/PN avec un peu de DS
- TP de 2 à 7Grs + LS de 2" à 4" (essentiellement 2-3)
- PN de type lipless et/ou semi plongeant, 3-5cm en général, donc dans les 4-7Grs
- un peu de lame 4-5Grs et variantes
- plan d'eau soit étang, possiblement un peu de rivière, mais rare, sauf la seine en bordure, donc des fonds de 1 à 4-5m (mais en bordure uniquement).
- montage en spinning
Pêche à 90% de la perche, dans des tailles "normales" donc entre "pas maillé et un peu plus", il pêche rarement autre chose. Bien entendu, un petit broc de passage ou un sandre en maraude est toujours possible...
J'ai fait un premier tour archive/comparateur, je vois :
- NFC FW 702-2, qui me laisse un peu sceptique, selon les commentaires il est utilisable sur la même plage que les deux autres, mais au comparateur, il semble moins puissant...
- NFC EFX 703C (que je couperai), mais même si les commentaires le positionnent sur la bonne tranche de poids, au comparateur il semble plus puissant que les autres
- MHX DS 821 dont Islou loue les qualités
Avis et suggestion ?
Merci d'avance ;)
Re: Un imprévu... Pour la perche
Salut Philippe !
hum … moi, je ne pense pas avoir parlé de la DS821 … par contre c'est de la série FW dont je parle souvent :mrgreen: Et dans ton cas, je ne pense pas que ça soit le mieux … j'en suis pas fan du tout pour une utilisation aux LS. Ça le fait mais je trouve qu'il y'a mieux …
Je vois bien une EFX 703C mais aussi tout simplement la terrible 62L :) C'est vraiment réputé pour être LA canne à perche de la boutique … non ?
pierre33
Message par pierre33 »
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-2-brin ... 07018.html
déjà 2 brin et apparemment dans les clous...
Sinon MB662?
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
J'avais vu MB662 et FW664, mais un peu court, idem 62L.
Sinon, un truc genre "je coupe la 62L au milieu et j'ajoute une 3eme pièce pour la poignée ?"
Faire un 2+1 quoi.
Dernière modification par lesfilmu le 15 juin 2016 09:30, modifié 1 fois.
et puis franchement, je ne trouve pas que la série FW vaille le coup pour ton projet … Tout comme la série S de chez MHX …
C'est Éric ANR qui aime bien la DS821, ce qui à mes yeux est une caution amplement suffisante... :)
Pour le drop et le ls en haut module (donc en commande spéciale)
Mimoteph
Message par Mimoteph »
La 62L c'est quand même une tuerie :roll:
La rallonger ne posera aucun problème dans une poignée pleine par exemple et la recouper avec un spigot.
Je ne connais pas la DS821.
Sachant que la 62L peut prendre plus de 7gr.
Pour avoir fait une perche de 47 avec et un Broc maillé, c'est fendard! :mrgreen:
Un conseil, prend un stripper de 25, tu seras plus à l'aise en distance de lancer (comme l'a suggéré Ed au RH Days ;) )
pierre33
J'avoue qu'avant je trainais une 62L et une 62Mx du bord depuis que j'ai le 703, je ne prends que le 703 car sa plage d'utilisation est large, elle à de la réserve au cas ou... et niveau sensibilité/résonnance (pour le LS) c'est tout simplement le top, seul inconvénient sa longueur sur les parcours dans la jungle, qui devient un avantage sur les parcours dégagés ;) en dessous 3gr de leurre on est moins à l'aise, ça passe à petite distance mais trop loin on ne ressent plus grand chose (hormis les touches)
je connais pas les autres blanks type MHX :!:
J'y avais pensé, Pierre, mais je cherche le cran en-dessous en puissance.
Magic, pour la 62L, tu penses que çà peut prendre 7Grs de TP+LS 3" ou c'est trop lui demander ?
Et le fait d'allonger une petite 20aine de cm au talon ?
