Nouveau projet percidés
Publié : 19 août 2016 21:10
par scalaire49
Après la réalisation de mon premier projet ( 705 im casting), les premiers symptômes apparaissent et l'envie de ligaturer et de reamer reprend
Je souhaiterais donc un blanck monté en spinning pour la perche en Loire, c'est à dire capable de lancer assez loin avec vent fréquent, grammage souhaité entre 2,5 et 8/10g maxi ( principaux modèles utilisés ci-dessous)
Je possède une Smith 2-7g ( que je remplacerai ultérieurement) d'une longueur de 183 cm mais qui est trop courte pour du lancer long.
J'ai repéré l'EFX MB 703-1 IM.
Auriez-vous d'autres modèles à proposer ?
Re: Nouveau projet percidés
Publié : 19 août 2016 21:24
par lesfilmu
Pour lancer loin en Loire, je passerais au moins à 8 pieds.... Voir même plus...
Sinon, en plus court, le SJ 762 ? (IM ou HM selon le budget) ?
Publié : 20 août 2016 06:34
par scalaire49
Merci Lesfilmu, c'est sûr que plus long serait plus aisé, par contre pas au dessus de 2,28 ( souci de stockage ).
La plage basse étant donnée à 3,5g, à voir si un chubby minnow de 2,5 peut être balancé sans forcer.
Sinon est ce que le HM est vraiment nécessaire pour du PN ? C'est clair qu' il pourrait être tout de même utile au leurre souple, car il servirait également pour quelques postes à sandres ...
Publié : 20 août 2016 08:02
par lesfilmu
En fait je propose ce blank parce que pour un besoin assez proche et après pas mal de tergiversations, je vais le monter
Regarde dans les archives, il y a un ou deux retours de membres qui l'ont monté et qui seront plus précis que moi qui ne l'ai pas encore.
Le HM n'est jamais "nécessaire" tant le IM est déjà bon chez NFC, c'est juste qu'une fois qu'on y a goutté... Perso, ca sera un montage "extrémiste"... Du genre Torzite avec un stripper en 16 et un tunnel en 4 et un montage minimaliste sur base de skeleton "nu" avec rien autour et butt minimaliste... Objectif : rester sous 80Grs
Pour l'encombrement, il est référencé en 2 brins sur le site, en HM seulement, voir dans le catalogue NFC si le IM existe aussi et si oui avec le boss pour une commande spéciale
Ce qui me fait proposer ce blank, c'est que perso je trouve les blanks 7" trop courts sur les grands fleuves, même sur petits poissons, distance de lancé, mais surtout efficacité au ferrage "lointain" et dégagement de la rive. Par ailleurs, tu parles de TP jusqu'à 7-10Grs, il semble que les retours sur le EFC 703 soient "c'est vraiment la limite" (vérifie, je dis ça de mémoire), sachant que perso, j'essaie d'éviter de trop toucher la limite, je préfère garder un peu de marge que l'inverse.
D'un autre côté, certains des PN que tu montres sont assez légers... Donc attends d'autres avis (toujours attendre d'autres avis
Publié : 20 août 2016 09:47
par Yama
Je suis tout à fait d'accord avec Lesfilmu, pour ce genre de programme en Loire il te faut un blank plus long. De plus le 703 sera vraiment trop juste en terme de puissance et de longueur.
Pour la même utilisation mais pas en Loire enfin pour l'instant j'ai monté le SJ 762-1 HM. C'est vraiment une tuerie regarde là j'ai fait un report
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=6214
Je l'utilise même pour la pêche du bar du bord.
Je pense que ce serait un bon choix mais attention quand tu montes ce genre de blank impossible de revenir en arrière
Publié : 21 août 2016 20:15
par scalaire49
C'est vrai que vu ton report Yama, il me tente bien ce blanck
Je souhaiterais juste être rassuré sur la plage basse , savoir si les plus petits poissons nageurs de ma collection pourront être catapultés facilement ( mini 2,5 g).
Publié : 21 août 2016 20:32
par magic
le 703 aura ne sera pas le plus adapté à propulser les 2.5 des chubby minnow, mais pour la distance c'est plus une question de ce que tu met dans ton moulinet (nanofil pour moi)
il anime parfaitement tous les chubby et diving chubby
tu as le MHX P843 qui n'aura pas la résonnance du 703 mais qui a un peu les mêmes caractéristique 2.13m 1/9gr
je suis d'accord sur le fait qu'une canne longue permet de lancer plus loin
et comme tu le dis en Loire il y a souvent du vent qui est trés génant au lancer
Publié : 21 août 2016 21:27
par Yama
2,5g c'est peut être un peu juste, le NFC 762-1 HM est un 3,5-12g.
En fait je n'ai pas testé avec un pn de 2,5g mais j'ai pêché avec une tp de 2,5g et un leurre de 2" et ça part bien sans atteindre des distances lunaires non plus et comme le dit Yvan ca dépend aussi de la tresse ou nylon que tu utilises.
Mais c'est un super blank
Publié : 23 août 2016 18:23
par le barns
Le NFC 762 1 HM sera peut être un peu juste pour envoyer 2.5g mais c'est pour moi le blank le mieux adapté à ton cahier des charges. En plus si tu l'utilises pour le sandre au leurre souple il n'y a pas photo !!
C'est un blank qui est toujours sur mon bateau et il me suis aussi en mer du bord.
Blank polyvalent mais très tactile, une super ref !!!
Publié : 04 sept. 2016 12:11
par scalaire49
Bon après réflexion et recherches sur le site, je vais suivre vos conseils et partir sur le 762.
Je ferai un nouveau post pour le choix des éléments et le montage. Merci pour vos infos...
