Blank travel pour le broc !
Bon … j'ai besoin d'aide de certains spécialistes :mrgreen:
Je vais me monter une canne en casting spiral (et oui ^^) pour le broc. Pourquoi casting ? parce que ça me parait quand même bien mieux pour balancer toute une journée des leurres dépassant les 50g :roll: Et c'est aussi plus confortable pour animer correctement un jerkbait …
Bon, je cherche la polyvalence. Le broc, je le pêche quand ça me prend. C'est-à-dire 1 à 2 mois tout les 2 ans en moyenne… et le budget pêche de cette année est déjà bien explosé … J'aimerais pouvoir lancer jusqu'à 90g mais quand même à partir de 20-25g sachant que la plage la plus utilisée sera 40-70g. Les leurres les plus utilisés sont des gros LS (jusqu'à 90g), quelques swimbaits et quelques jerkbaits.
Jusque là, c'est pas trop compliqué, y'a beaucoup de choix … mais je vais rétrécir ça pour que ça soit plus marrant :) L'an prochain, y'a des chances que j'aille faire un tour en Chine (saleté de boulot :mrgreen: ). Là bas, y'a des poissons qui me tente bien et notamment les yellow cheek carp … Ça se pêche quasiment avec le même matos que le brochet. Et comme j'aurais pas le moyen de me faire une super canne monobrin et une travel. Je vais me contentais tout simplement d'une travel !
Et là, je sais pas quoi choisir … Celles permettant de lancer des gros leurres me paraissent démesurément puissantes … Vous en pensez quoi ?
http://www.rodhouse.fr/fr/2-34-brins/51 ... 05120.html (celui que je préfère pour le moment)
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-2et-3- ... 15754.html (un peu long pour la valise mais c'est secondaire comme problème)
http://www.rodhouse.fr/fr/redeye/3592-rtx-700-3mh.html (le plus puissant des 3 je pense)
Merci !
le barns
Re: Blank travel pour le broc !
Message par le barns »
Je prendrais le premier si j'étais dans ton cas, c'est un 25 lbs et je pense que c'est suffisant.
Pour moi les 2 autres sont trop puissants 40 et 50 lbs. Je me base sur mon phenix USB 790 H qui est un 40 lbs de mémoire. La dernière fois j'ai touché un zilure d'environ 2m+ par le bout de la queue qui a fini par me péter la tresse de 30 centièmes.... j'ai tiré dessus comme un bourin et le blank avait encore pas mal de réserve...
Si bien sur tes poissons chinois sont de taille comparable à nos brochets.
Merci pour ton avis Jérôme ! J'ai même peur que le premier soit un poil puissant non ?
Les poissons chinois, ça peut devenir énorme de ce que j'ai vu … mais je pense pas toucher des monstres :roll:
Quand je vois un tip à 2,8 sur le premier, çà doit être un peu velu comme blank... après, çà dépend des leurres que tu jettes... et comme je ne connais pas les blanks travel, y'a peut-être pas vraiment le choix... 2.8 c'est ce que j'ai sur l'IFS 904 et il prend 110grs (même un peu plus).
En fait, çà me tourne autour assez régulièrement, un blank travel dans ce type de puissance de lancé, mais j'hésite pas mal entre un spigotage maison sur un blank "normal", genre un SM NFC vs un travel dont les retours sont souvent que c'est soit un peu raide soit un peu nouille... mais je me trompe peut-être ;)
Sur ta liste et pour le broc "leurres moyens" je prendrais le premier aussi ;)
loy15
Message par loy15 »
Idem je prendrai le premier à ta place, les autres m'on lair assez puissants quand même.
Oui, ça confirme mes pressentiments …
Moi aussi j'hésite à spigoter un blank mais suite au post de Dédé, c'est quand même pas évident de faire un bon spigot du côté du scion… Et si j'ai la chance de pêcher en Chine et de toucher un yellow cheek carp, je serai vert de chez vert de casser en combat :?
Faut que je regarde en commande spéciale sinon …
Je vous tiendrai informé de la suite mais merci pour votre avis !
Gregbhz
Message par Gregbhz »
Pour le 1er, demande à éd il l'a monté.
J'ai la version M et je peux te dire que c'est carrément velu en réserve de puissance. Je l'utilise pour le brocs les bars avec des gros LS . Elle a déjà joué avec des baras en Martinique et a épaté les locaux lors du combat frein bloqué pour éviter la fuite dans les bouées de mouillage.
En faite c'est des treuil ces blanks.
Par contre je sais pas si tu pourras balancer 90g mais niveau réserve de puissance c'est vraiment du lourd aucun soucis pour les bords....
Thanh
Message par Thanh »
Ce blank a pêché en exo et même à la traîne.
Coryphène de 25 kg mis au sec, donc en terme de puissance, elle a du répondant.
Merci pour vos retours :) Je suis passé voir Goulven et effectivement, c'est pas ce que je recherchais sur le fond … Va pas y avoir le choix, je vais faire deux montages … Un voyage avant la Chine et un mieux pour maintenant avec un blank qui me fait de l'oeil depuis que je l'ai vu au premier salon de Nantes avec rodhouse, celui là : http://www.rodhouse.fr/fr/6-10-a-7-5-/1 ... &results=6
8-)
