Quel blank pour silure au leurre en Loire, du bord
Publié : 17 oct. 2016 19:46
par waoo
Salut
Un long titre qui en dit long ;)
Je commence à cogiter ce projet ... Donc au moins 2m70 . Un truc comme 30/ 90 gr . Une canne légère pas fatigante avec des gros leurres mais en même temps pêchue et capable de contrer du costaud en plein jus et quand même s'amuser avec des moins d'1m30 ...
Des idées ???
merci
Re: Quel blank pour silure au leurre en Loire, du bord
Publié : 18 oct. 2016 05:32
par MucusAddict
Salut, j'ai le même projet depuis un moment mais en stand by... :evil: Je lorgnais sur http://www.rodhouse.fr/fr/trifecta/2873 ... 9-2-b.html mais il est un peu en dessous de la plage lancé que tu souhaite.
Publié : 18 oct. 2016 11:46
par waoo
Merci mais un peu juste en puissance à moins qu'il soit largement sous évalué. Les 90 gr il me faut pouvoir les sateliser :)
Publié : 19 oct. 2016 12:45
par Thanh
En 2.70, il va falloir cherché chez les constructeurs et la prendre en commande spéciale.
Publié : 23 oct. 2016 16:46
par waoo
Merci de la réponse Thanh , elle est si spéciale que ça ma recherche ?!?
Publié : 23 oct. 2016 19:02
par BooT
Cool tu vas enfin pouvoir faire des gros poissons :p ^^ Pour tes spots, c'est clair que çà va être beaucoup mieux du spinning dans cette longueur.
Publié : 23 oct. 2016 20:36
par Thanh
C'est ce qui se rapproche le plus mais avec un manque de puissance.
En commande spéciale, Batson HS 882-2 IM en 8.8 c'est une 30-170g.
Plus puissant, tu dois chercher plus court ou plus long ;)
Publié : 24 oct. 2016 07:16
par carangue
On en revient toujours au même problème, il y a un manque sur le marché pour des blanks 50 lbs. On trouve très facilement et dans toutes les tailles du 10 à 20 lbs, du 20 à 40 lbs, puis un vide et on attaque le 60 lbs et +. L'offre et la demande probablement. :roll:
Publié : 24 oct. 2016 18:15
par waoo
Merci tout le monde , Boot , j'ai déjà une spinning , une majunga mais c'est trop lourd et fatiguant pour pêcher aux leurre , surtout que j'ai trouvé une nouvelle technique quasi au leurre de surface :mrgreen:
