choix de blank
choix de blank
voila je suis a la recherche d un blank mono brin ou 2 brins dans l idée de remonter une palm's yakusa que j ai cassé .
je cherche le blank qui ressemblerai le plus a cette canne .( aussi une idée de porte moulinet )
merci
merci
Re: choix de blank
Alex
Plus que le modèle d'une canne (qu'on connait pas forcément) il est bien plus profitable de nous parler longueur, action et puissance voir utilisation envisagé.
Et encore plus profitable de nous donner ton ressenti (car ce qui est inscrit sur un talon de canne ......).
En clair je cherche un blank de Xm pour pêcher tel poisson avec telle technique et l'action recherchée voir les combos de leurres utilisés.
Re: choix de blank
D accord,
Donc l idée d c est du 2,10 \2,20
Pour des shad de 20/30 gr
Re: choix de blank
J oubliai action de pointe
Re: choix de blank
bonjour, du coup je pense partir sur cette canne ,est ce que les leurre de 25gr passeront?
est ce que çà vous parait cohérent le matos pour monter une poignée
SJ842-MHX
EVAFBS
TRB TRB : GOLD
Grip eva long pour VSS 16 a recouper
Shim 16 WG 13 mm
FUJI VSS SD 16
j ai deja un quicklock
AWCCO GOLD AWCCO GOLD : .453-11.5mm
sinon quel modèle vous pourriez me proposez ?
merci
SJ842-MHX
EVAFBS
TRB TRB : GOLD
Shim 16 WG 13 mm
FUJI VSS SD 16
merci
Re: choix de blank
Pour moi ca sera pas assez puissant si tu veux mettre du 25gr faut plutôt SJ843-2
Re: choix de blank
ok,quelle est la difference avec la sj843 monobrin?a part bien sur quelle est en 2 brins
Re: choix de blank
je dirai que la monobrin est un poil plus puissante mais c'est vraiment très léger. passes les au comparateur et tu verra qu elles sont quasi identique.
la monobrin est un tout petit peu plus conique que la 2 brins.
en gros ce sont les mêmes sauf que en fonction de ton mode de transport une2 brins peu être plus adaptée.
Team Rodhouse / FB : Seabass Addict
Suivez l'actualité de Rodhouse sur :
FACEBOOK : Rodhouse
INSTAGRAM : Rodhouse officiel
FACEBOOK : Rodhouse
- Matthieu SBA
Re: choix de blank
Regarde chez NFC, la SJ 706 ou MB 706
Re: choix de blank
j'ai la SJ 842 en mono et je lui passe des leurres de 25g assez régulièrement. c'est vrai que c'est pas son coeur de métier mais si tu accepte de charger un poil le black ça passe.
Blanks montés:
MHX: SJ842 / SJ842-2 / S842-2
