choix de 2 blanks pour finir mon fagot
nico57
Message par nico57 »
Salut!
Voila tout est dans le titre, il me faut choisir deux blanks pour finir mon fagot homemade. Ce seront les cannes que j'utiliserai le plus, donc je veux monter vraiment le top :D
-Alors pour le 1er, il faut que je me trouve un blank pour la verticale pour le sandre, 1m80(je suis en kayak, c'est la bonne longueur pour etre pile sous la sonde), et j'utilise des TP entre 7 et 21g. je ne peche que casting en verticale, donc je m'oriente sur un montage spirale. Du coup je pensait ou a l'immws 68 mxf ou a la revs 68 mx, sans réellement connaitre la difference entre les deux, mais c'est les blanks qui ressortent le plus sur le fofo. Avec l'immws 62 MX mais a mon avis avec des TP de 21g c'est trop juste. Cette canne ne servira jamais a lancer, que en verti (de toute facon je ne sais pas lancer en casting :lol: )
-Pour le deuxieme blank, ca serai un blank a tout faire en spinning, idealement pour remplacer ma yakutsu cactus 3-15g 198cm et ma five seven ultimate fishing 5-28g en 225 cm. Car je suis limité en place sur le kayak donc si j'avais un blank capable delancer des petits crank de 4-5g comme la cactus et aussi capable de gratter au LS avec des TP max 17g+ LS 4-5pouce ca serai parfait.
Du coup pour ce blank je n'ai pas trop d'idée, NFC 705 ou alors rester aussi sur le rainshadow revs ou immws 68 mx? ou autre chose? et comme il m'arrive de pecher du bord j'ai peur que le 68mx soit un poil court...
Bref ca fait deja un beau pavé pour ceux qui on le courage de me lire, et attendez que je pose mes question sur le montage casting spirale et les anneau torzite! lol
ARPAL29
Re: choix de 2 blanks pour finir mon fagot
Message par ARPAL29 »
Une seule canne pour remplacer une 3-15 et une 5-28, c’est pas simple. En kayak, si je ne dois prendre qu’une seule canne je prends ma 68mx. Pas idéal pour jouer avec du 5grs mais bon…. Y’a des compromis à faire.
Sympa ta chaine youtube ;)
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
nico57
Oui je sais que ca n'est pas simple, mais en fait je pense que je n'utilise jamais la plage haute de ma seven five, donc en fait une 3-20g serai parfaite 8-) bon au pire pour les petits cranks j'ai ma 62l, mais en kayak je ne prend "que" trois cannes, une H pour le bec, une verticale et une troisieme, qui idéalement devrai me permettre de gratter et pecher petits crank...
Tu es content de ta 68mx? c'est la REVS ou la immws?
Il faudrait que je teste plus précisément, mais je pense que 20Grs en verticale que le 62MX ça doit le faire.
Perso, je suis plus sur 7-14 mais je pense qu'il reste de la marge encore.
Pas à lancer. Mais en verticale, ça doit passer.
Pour l'autre canne, je ne connais pas de blank qui soit à l'aise à lancer/animer 3Grs et qui le fasse toujours a 20, mais je ne connais pas tout ;)
nobru
Message par nobru »
lesfilmu a écrit :Il faudrait que je teste plus précisément, mais je pense que 20Grs en verticale que le 62MX ça doit le faire
Ca le fait même très très bien avec 20 gr
62mx ou 68mx version immws sont des cannes typees sandre , les 2 sont tres resonnantes :!:
Le 62 mx me sert sur la plage ls 3 et 4, et tp 5a 10gr voire ls 5 et tp 10gr je ne peche rarement au dela en grammage si c,etait le cas, je passerais sur le 68mx
Single49
Message par Single49 »
La NFC 705 SM est sur ta plage d'utilisation.
Merci de confirmer ;)
Pour l'autre blank, un MB702 NFC ? (Le 705 sera trop puissant pour animer 5Grs et il me semble avoir lu y'a pas longtemps dans un fil que le 702 restait opérationnel autour de 20Grs)
nico57
Merci de vos premiers retours!
Bon je me casse la tête en ce moment je passe et repasse les blanks au comparateur, bref ce qu'il en ressort:
-pour la verticalière, je vais rester sur la 68mx, la 62mx au comparateur est quand meme beaucoup plus souple en pointe en charge et j'ai peur qu'avec une TP de 20g je mette deja un peu trop en tension. actuellement j'ai une abu garcia vendetta 1.83 5-25, ca va me changer la vie 8-)
-pour le blank a tout faire, PN, LS, lame et parfois jig sur les perches, la je pense que je vais partir sur le MB702, effectivement le 705 est trop puissant, et au comparateur le 702 en charge n'a pas une courbe tellement différente du 68mx qui est annoncé a 20g max, donc en souplesse pour les quelques fois ou je serai dans cette plage de poids, ca devrai le faire.
Juste une question pour la verticalière, je prends la REVS68mxf ou la immws68mxf? vu l'écart de prix j'en déduis que la immws doit etre plus haut module c'est bien ca?
Pour moi la 68MX est trop puissante en verticale sur 20Grs. Un blank qui lance 20Grs (me parait) trop raide en verticale à 20Grs (mais c'est aussi une question de gout et de préférence, no soucy ;) )
