Blank brochet Bigbait et glane
Mimoteph
Message par Mimoteph »
Salut la foule!
Récemment il y a eu une petite compète sur Lyon en urbain (50 compétiteurs quand même) :D
Rodhouse était partenaire et à fourni un bon d'achat de 200€ au gagnant (encore merci Goulven ;) )
Je vais accompagner le gagnant dans le choix et le montage d'un blank.
Il veut une 2 brins pour le brochet au Bigbait (LS) et le glane (environ 100gr de puissance max) et le plus léger possible en casting.
J'ai pensé à la SW967 F.
Est-ce que vous voyez d'autres blank qui répondraient aux critères ou on est bon avec le SW967 F?
Je n'ai jamais monté de casting donc vient la 2eme question :
Est-ce qu'on peut envisager du mono patte en casting sur la pointe? Ou bipatte tout le long?
Merci!
Re: Blank brochet Bigbait et glane
Bonjour!
Je ne connais pas le blank donc je n'en parlerai pas. Concernant les anneaux, oui le train de running peut être seulement en mono. Ensuite il va te falloir choisir entre montage casting classique ou spirale... As-tu deja choisi?
Mimoteph
Non pas encore, ça reste à définir avec lui.
Ce fameux blank , c'est pas celui avec lequel on a séché un des thon à 3 avec Bapt et Than :?:
Mimoteph
magic a écrit :Ce fameux blank , c'est pas celui avec lequel on a séché un des thon à 3 avec Bapt et Than :?:
Je crois que si mais en version monobrin.
Toi qui a pêché avec, tu pense que ça va le faire au LS en lancer ramener?
Bin, c'est pas le nombre lancer que j'ai fait avec, c'est lui que j'ai du utiliser le samedi, il me semble ! j'ai pas trop de souvenirs du blank , trop d'adrénaline dans le sang quand on approchait d'une chasse :lol:
de toute façon les blanks à gros poisson sont lourd et seront toujours plus fatiguant à manier d'autant qu'on utilise des leurres lourds, j'ai été plusieurs fois au silure cet automne et je prends toujours une petite canne en plus histoire de reposer le bras et l'épaule, car au bout d'un moment ça fatigue de lancer du steak :idea: :oops:
pierre33
Message par pierre33 »
magic a écrit : je prends toujours une petite canne en plus histoire de reposer le bras et l'épaule, car au bout d'un moment ça fatigue de lancer du steak :idea: :oops:
passe en casting ;)
Sinon en casting, fait en spirale, c'est tellement mieux! monopatte sans problème.
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Mimoteph
C'est surtout niveau animation que je me pose la question. Est-ce que animer un LS avec une pointe en fibre sera "agréable"?
pierre33
en fait c'est 2 brins qui limite ^^
Mimoteph
Oui mais ça c'est le pré-requis du demandeur... Je suis bien d'accord que mono c'est mieux mais bon...
En monobrin vous verriez quel blank?
