blank verticale destinée au glane
bonjour a tous, je suis a la recherche d'un blank pour pecher le silure en verti, sur nantes, histoire de s'amuser sur des poissons d'1 mètre avec quand même de la reserve si un gros pointe le bout de son nez,
je le souhaite court, 185 cm environ et d'action pas trop fast, j'en ai repéré deux mais ils m'ont l'air semblables, si quelqu'un pouvait me donner son avis;
il s'agit des blank suivants:
http://www.rodhouse.fr/fr/vertical-jigg ... j5810.html
http://www.rodhouse.fr/fr/5-4-a-6-9-/41 ... 04192.html
merci.
merci.
Re: blank verticale destinée au glane
Salut Oliveolive a écrit :bonjour a tous, je suis a la recherche d'un blank pour pecher le silure en verti, sur nantes, histoire de s'amuser sur des poissons d'1 mètre avec quand même de la reserve si un gros pointe le bout de son nez,
merci.
Pour ces deux blanks c'est tout bon, ils ont une bonne réserve de puissance et un scion réactif mais pas raide, de plus abordables.
La gamme au dessus en 40 lb te permettra d'utiliser des leurres un peu plus lourds.
Pour la même pêche, j'ai opté pour le RCKJB 600-150 et c'est du tout bon!
Tu peux y aller
Tu peux y aller
meric les gars, mais le RCKJB 600-150 n'est pas trop puissant, sachant que la grande majorité des glanes font moins d'1,20 m?
Si en effet les poissons font souvent moins de 1m20, tu peux partir sur la petite référence, à savoir RCKJB 600-112.olive a écrit :meric les gars, mais le RCKJB 600-150 n'est pas trop puissant, sachant que la grande majorité des glanes font moins d'1,20 m?
ok merci, je valide le blank.
Ce PM est compatible ou il faut prévoir un 17 sachant que le blank fera 12 mm au niveau du PM
http://www.rodhouse.fr/fr/acsm-16/761-f ... 07612.html
je dois prévoir une double ligature pour les 3 premiers anneaux ou ce n'est pas necessaire car ça va plier grave
La taille 17 sera plus large qu'un 16. C'est histoire de goût et taille des paluchesolive a écrit :Ce PM est compatible ou il faut prévoir un 17 sachant que le blank fera 12 mm au niveau du PM
Un 16-12 ou 17-12 fera l'affaire si tu es supérieur à 12 mm sous le pm.
Et il se reame bien pour venir s'ajuster au poil.
Tu peux partir sur sous ligature avec bi-pattes sur les trois premiers et mono avec sous ligature sur le reste.
c'est ce qui me semblait pour les bipattes aussi, merci a vous, y a plus qu'à, (cet hiver)
donc si je comprends bien, ce PM se reame, il ne faut pas de shim?Alex45 a écrit :La taille 17 sera plus large qu'un 16. C'est histoire de goût et taille des paluchesolive a écrit :Ce PM est compatible ou il faut prévoir un 17 sachant que le blank fera 12 mm au niveau du PM
http://www.rodhouse.fr/fr/acsm-16/761-f ... 07612.html![]()
