retour MB 661 HM
retour MB 661 HM
Après 3 mois d'utilisation de ce blank et près d'une centaine de poissons pris avec (essentiellement du bar en rockfishing et de la perche ) je peux enfin dire deux trois trucs dessus.
Commençons par le montage : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=6354
montage simple, 20cm d'eva (que j'ai retravaillé depuis avec la dremel), un skeleton gloss ainsi qu'une bague carbone. Pour les anneaux je voulais le top du coup torzite sur une spé fuji qui collait bien, j'ai juste bougé un peu le premier anneau de la rampe pour ajuster l'angle de ce blank particulier.
stripper en 20, rampe en 4, c'est sympa au regard et efficace au lancer.
Pour le comportement : c'est fast au repos, c'est doux au lancer et c'est puissant au combat.
la taille en 6.6 permet à ce blank d'être directif et rapide en action, les lancers courte et moyenne distance ultra précis. Avec ce blank inutile de vouloir pêcher à 50m avec, il n'est clairement pas fait pour. Par contre à 20m/25m il est d'une froide précision.
Récemment j'ai initié un copain à ce style de pêche, avec cette canne. Aucun lancer hasardeux, tout dans l'assiette comme on dit ... le retour du scion est très rapide ce qui fait que le blank est vite en action et les touches à l'impact (chasses) ne sont que rarement loupées ..!!
idem lors de l'animation l'action fast (mod/fast) le retour rapide évite la perte d'information et permet de garder tout le contrôle du leurre y compris dans les moments passifs.
Pour les capacités de lancer, ce blank est annoncé pour 2 - 7g. En leurre souple (je n'ai pas utilisé de durs avec, je préfère le 68UL pour cette game de poids) j'ai utilisé des tp de 1 à 10g et des leurres de 1 à 4".
Clairement ce blank est évalué dans la bonne tranche, 1g est juste, 10g aussi (hors verticale), 2g est bien mais le retour d'information est faible, tandis qu'a partir de 3.5G jusqu'a 7G on sent clairement tout ce qu'il se passe au niveau du leurre. le 4" tire un peu sur le scion mais cela reste pêchant dans la mesure où l'on passe pas sa vie à cela. Un 3" est parfait.
Mon combo favori pour ce blank est une tp décoy bachi head en 5g (http://www.peche-partage.fr/decoy-sv-67-bachi-head/) avec un keitech ou un d fin 3". Là le blank s'exprime on sent tout, on dirige tout, çà pêche du tonnerre.
En combat : déjà la touche : le bar a tendance à faire des touches à la con, surtout dans le ruisseau qui passe en bas de chez moi (là où vomissent les touristes fin juillet, vous savez ... ) et autant avec mes anciennes cannes le ferrage à la touche était compliqué autant avec ce blank c'est du travail chirurgical. Quand il faut les gratter dans la veine d'eau avec le courant du jusant le moindre décalage du leurre est lu et le ferrage efficace grâce à la rapidité du blank et à sa tactilité
Une fois le ferrage fait le combat commence. Un premier tiers plutôt souple laisse place quand le poisson est un peu énervé un second tiers ultra directif. On sent qu'on peut tirer dessus, sans risque pour personne. Je pêche en tresse de 6 et en fluoro de 18 ou 20 quand l'eau est mâchée, et je n'ai essuyé qu'une casse sur un bar de plus de 60 il y a quelques jours ... Le dernier tiers de la canne travaille que lorsque les deux autres tiers lui demandent, c'est très rare je vous rassure, il faut tomber sur des poissons de plus de 40 voir 50. Le 55 que j'ai fait l'a a peine chatouillé. Le plus gros perdu l'est uniquement par le fait que la récupération du poisson au centre de bayonne est compliquée par la hauteur du quai. En fonction du spot il n'y a pas de petit escalier ... et lever à la main laisse peu de chance au BDL.
Rien d'étonnant vous me dirait pour la gamme MB qui est connu pour cela, mais cette action particulière fait de ce blank une arme à poisson d'une réelle efficacité.
j'ai touché essentiellement des poissons entre 25 et 40cm et a aucun moment le blank perd son contrôle sur des poissons.
Encore une valeur sûre chez NFC.
Sur la longue liste des cannes futures s'ajoute du fait la 665 pour pêcher la bonite sur chasse, tant cette longueur et ses caractéristiques me disent qu'elle ne demande que cette pêche ... !
vincent
vincent
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
Re: retour MB 661 HM
Wahou ! quel retour d'infos
merçi Vincent
merçi Vincent
Tout ce que j'ai monté :
le retour donne vraiment pas envie de choisir ce blank
super retour ! bien détaillé comme on aime, merci !
merci ! c'est juste à la hauteur de ce blank
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
Pour en assembler un en ce moment ca semble effectivement top.
Au point que je pense ne pas tarder à m'en prendre un pour moi.
J'ai par contre du mal à envisager d'y passer des TP de 5gr (et encore plus 7gr) plus leurre, ca ne conviendra pas ma façon de pêcher.
ANR a écrit :Pour en assembler un en ce moment ca semble effectivement top.
j'avais le même ressenti au début puis en pêchant avec je me suis rendu compte que cela passait pas trop mal ! Après tout dépend de sa pêche bien entendu ... !
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
- Hugues
Merci pour le retour
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
- alteclansing49
Sympa ton retour! Merci!
