retour HM-DS822-MHX
LucV
retour HM-DS822-MHX
Message par LucV »
Retour d’expérience sur un blank de chez MHX drop shot, c'est une canne légère avec un moulinet 1000, tresse de 12/100 YGK, plus performante que le nano fil :evil: ,
- Après 7 mois utilisation, les prises sont les suivantes: 3 silures,21 perches dont (7de 800grs à 1kg), 3 très grosses brèmes, 2 brochets, 31 sandres (42 à 66cm),1 sandre de prélevé, une dizaine de décrochés après de beaux combats.
- le blank n a jamais était pris en défaut,le montage est en spinning, avec des anneaux Kr concept
Mon soucis avec ce blank que j avais aussi avec ma Glomis (que j ai cassé) c'est que lorsque mon plomb est au fond et que je sens un grosse tape le scion bouge mais ne se courbe pas trop, je ferre et soit loupé ou il va lacher après! mais si le plomb (6grs) ne touche pas le fond, la prise est assurée.
De plus à l aplomb du bateau lorsque le plomb est à la descendante et qu'une attaque intervient je ne sens pas trop la tape.
Donc je pensais faire une canne en casting afin de gérer mieux la descendante avec le tambour mais n'ayant pas de canne casting je me trompe peut être?
je sollicite votre aide pour un choix de blank en casting (5grs-20grs) et si je ne me trompe pas dans ce choix
merci d avance de votre aide
LV
Re: retour HM-DS822-MHX
les touches ne sont pas toujours marquée ni brutale, le montage d'un blank n' est pour rien dans ce cas ;)
n'importe quelle grosse croquette de l'espace sera retransmise, dans un blank haut de gamme comme dans un manche à balai :!:
mais les touches discrêtes parfois ne sont pas perceptibles même avec les meilleurs blanks :idea:
mes dernières sorties en float en lac de barrage, ce n'était même pas des touches mais juste une ... "sensation bizarre" dans mon animation , si je ferrais pas y'avait rien et le leurre continuait sa course, si je ferrais d'instinct parfois je piquais un poisson
et j'étais étonné de voir arriver en surface des perches de 25 avec un one-up 4" entierement coffré alors qu'il y avait que des "non touches" :shock:
et mon fagot est constitué de 62L, 62Mx,703 & 702HM... :shock:
LucV
Message par LucV »
merci de ta réponse Magic,je comprends mieux, mais entre une spinning et casting en drop shot, quelle est la différence d'action de pêche.
Belles réalisations de ta part
LV
Je pêche les deux techniques, spinning et casting ainsi que le drop shot (parmi plein d'autres techniques).
Selon moi, le DS donne de meilleurs résultats en pêche "diagonale" que verticale, la verticale, c'est le royaume de la TP; qui permet une prise directe leurre/ligne/canne.
Ensuite coté montage, pour le DS et les autres techniques de type "pêche lente à gratter" dont le principe est une animation à base de petits coups de scion et canne haute pour bien sentir (et voir) le fond, je trouve que le spinning est bien plus naturel que le casting. On prend le blank en prise "marteau" et on anime avec des coups de poignet, alors qu'en casting, il faut avoir l'avant-bras dans l'axe su blank, ce qui est moins naturel et plus fatigant quand on pêche canne haute. De même, l'animation se fait alors avec le coude, c'est moins mobile que le poignet.
Pour la verticale, par contre, donc pêcher "droit sous le bateau" (ou le float), là je préfère le casting. Parce que l'animation est bien plus minimaliste, parce que çà se pêche canne basse et c'est donc plus confortable d'avoir la canne dans l'axe du bras et parce qu'on peut relâcher/reprendre du fil directement d'une seule main.
Pour le ressenti des touches, notamment à la descente, ton problème apparemment, en pêchant en TP (plus adapté selon moi à la verticale) l'arrêt du fil est immédiat, on voit donc la touche avant même de la sentir. Et çà sera pareil en spinning et casting.
je pratique pas ou peu le drop, donc dur de dire les avantages/inconvénients entre casting et spinning sur cette technique ;)
si tu pratique en bateau avec une pêche sous la canne presque de la verticale quoi, une casting avec le moulinet permet de rapidement redonner du fil sur les tombants nets style marche franche (quand tu pêche du moins profond au plus profond)
si tu fait des lancés pour dropper à distance en ramenant, le choix casting/spining sera plus une question de gout a mon avis qu'une question technique ou pratique, là seuls les pros du drop pourront te donner leurs avis prèçi sur ce point !
Je vois que Philippe à pris la main pendant que je répondais ;)
LucV
Message par LucV »
Merci de vos réponses, j y vois un peu plus claire, il est vrai que j'en prends en diagonale en DS mais je ne peux pas lancer souvent( entorse de la clavicule toujours pas remise depuis 1 an) donc je peche souvent sous le bateau avec le bras gauche!.
Avez un blank à me suggérer pour une peche sous le bateau (verticale) en 5-20grs en casting
LucV a écrit : Avez un blank à me suggérer pour une peche sous le bateau (verticale) en 5-20grs en casting
Beaucoup de monde te dira la même chose, alors je commence :mrgreen: :mrgreen:
... roulement de tambours... sonnez trompettes.... IMMWS-62MX :lol: :lol:
Ce n'est bien entendu pas le seul blank, mais assurément il fera le job ;)
Pour un montage casting/spirale, ma signature ;)
pouet pouet :mrgreen:
si tu as besoin en effet d'un montage léger le 62Mx peut être la soluce, tu as aussi la version au dessus le 68Mx
je posséde 3 : 62Mx dont une montée en casting spirale pour la verticale/diagonale en float (voir ma signature)
ça prends du one-up 4 & 5 sur tp 7/10gr, j'ai même passer dernièrement du 6" sur tp 14gr en verti
donc oui le 62mx prendra 20/25gr en dropticale :D et sa pointe te permettra d'animer correctement sur place en drop ;)
j'ai même pratiqué une fois en compéte bateau du heavy drop avec 25gr et micro LS en dérive naturelle :!:
dans un budget plus élevé le NFC 702HM lui aussi monté en casting spirale pour les sandres en float .
y'a aussi ça :
UMBX-606L-B
j'ai monté le blank juste au dessus le M et ça sonne aussi bien que les batsons(serie immortal), mais ce blank n'a pas été beaucoup monté donc peu de retour d'infos, c'est dommage car c'est peut être une pépite oubliée ;)
LucV
Message par LucV »
Merci des conseils, je pense que je vais prendre une IMMWS-62MX casting montage en spirale, mais je n'ai pas trouvé de tuto sur ce genre de montage sur le forum! faut il avoir des le début 'proche du PM) des anneaux de réduction comme le fait Nicolas Flour (vu sur youtube) ou suivre les recommandations de Rodhouse (Pack Spiral casting Anneaux Fuji Torzite Titanium) par exemple?
