Mini verti Rod
Mini verti Rod
Dans le style mon caberlot cogite :idea:
Ca fait déja un moment que je voudrais me monter une pure verticale pour le float MAIS
en terme de longueur de blank il n'y a que 2 refs chez NFC sur des grammages "trop" light :?
j'ai farfouillé sur le site NFC histoire de voir si des refs existent
mon CDC : un blank court voir court/court disons dans les 1.3m, avec un grammage style 5/15gr donc ça pourrais pousser un peu plus en verti et forcement un max de résonnance, il existe rien en HM :cry:
- donc 2 choix se propose, je prends un IM en 5 pieds soit je prends un HM que j'ampute de beaucoup au talon
ha oui j'oublie de dire que les anneaux (torzite) seront monté à l'inverse de l'épine (pour avoir plus de wouache au combat)
et je souhaite faire un montage casting/spinning
vos reflexions sont les bienvenues
Re: Mini verti Rod
et pourquoi du NFC absolument ? As tu regardé ailleurs ?
Matthieu SBA
Re: Mini verti Rod
Message par Matthieu SBA »
Pourquoi pas une 62 mx raccourcie?
Re: Mini verti Rod
islou a écrit :et pourquoi du NFC absolument ?
Oui, assez d'accord ;)
L'idée que je ME fais d'une verticalière, c'est un blank hyper rapide, hyper raisonnant et d'action très "de pointe", ce qui ne colle pas trop à ce que je connais des NFC..
Je pense que l'action bien plus sèche de blanks dans le style 62 MX convient mieux à cette technique.
Maintenant, aussi court... je comprend l'intérêt d'un point de vue usage pour rester dans le cône de la sonde, mais au ferrage un blank trop court est bien moins inefficace je trouve. Affaire de compromis...
Perso, je verrais bien un 62 MX, éventuellement emputé d'une dizaine de cm, mais pas plus... avis perso, hein ? ;)
Re: Mini verti Rod
oui pas forcement NFC ;) car c'est assez "rond" en tension par rapport aux IMMWS qui sont plus de pointe (hors 62L)
le coup est en effet d'être dans le cône ;) et il me faut une canne trés courte, le truc est qu'on perds en puissance de bridage sur un blank recoupé :!:
j'ai peur qu'un 62Mx soit au final pas assez puissant, peut être un 68mx ou l'ancienne S823 :!:
d'un autre coté je réfléchis actuellement à un support de sonde réglable en longueur avec la gène que ça peut provoquer en pêche ;)
Flobaud44
Re: Mini verti Rod
Message par Flobaud44 »
Oui, moi je serai plus parti sur un 68mx, ou une puissance similaire pour être un peu plus "dure" vu que tu va lui enlever pas mal, ça restera un peu plus rigide pour le ferrage.
Re: Mini verti Rod
Tu veux pecher comment en terme de poids de TP ?
Parce que pour la verticale, y'a l'école hollandaise (on démarre à 30Grs et on voit si on en ajoute :mrgreen: ) et la française, qui est plus sur 7-10 Grs.
Perso, autant je comprend qu'en bateau et avec beaucoup de vent et des fonds de 20m et plus on plombe lourd pour rester bien droit, en Float où on contrôle parfaitement la dérive en palmant... et des fonds souvent inférieurs, pour le coup, je ne vois pas l'intérêt de plomber autant... en tout cas, perso, je n'ai aucun mal à rester dans le cône avec 10-15 Grs de TP et la le 62 MX est juste nickel (jusqu'à " un bon 20Grs" selon ma pratique).
Pour la sonde, j'ai fait un système coulissant qui me permet de la reculer d'environ 20cm. En pêche classique, position standard, quand je passe en verticale, je la recule ;)
Re: Mini verti Rod
pour moi en verti je pêche un poil plus lourd qu'en diago, souvent 7 à 14gr plus le LS
Re: Mini verti Rod
Le 62MX sera nickel dans ce cas ;)
Flobaud44
Re: Mini verti Rod
Perso j'aurai peur qu'elle paraisse trop souple en raccourcissant, et peut-être perdre un peu en animation, c'est pour ça que je serai parti sur plus puissant.
Et puis Yvan, tu ne vas pas encore monter un 62mx quand même, t'en as déjà assez. :D
