Mon premier projet!
Publié : 04 janv. 2017 10:26
Bonjour à tous!
Apres m'être presenté, voilà que je me lance!
D'une façon hasardeuse, ça, je vous l'accord
Je cible principalement le brochet après je ne remonte pas que Maître esox! Souvent des perches, sandres et rarement des silures!
Je le leurre principalement au souple, parfois au PN.
Je pêche énormément en float-tube et souvent sur la Marne, canal ou même plan d'eau.
Mes leurres avec le poids de TP comprise vont de 10/15gr jusqu'à 35gr environ, cette plage haute c'est quand je m'approche des barrages où il y a un fort courant.
Donc dans mon cahier des charges:
• une canne de 2 mètres maxi
• plutôt polyvalente
• leurre souple (shad), pn, quelques cranks
• plage de gramme 10/15gr - 30/40gr
• résonante
• pour du spinning
• action mod fast voir fast
• un budget 100€ ou un peu plus en fonction du blank
Et dernière info pour le moment dessus il y aura un moulinet Ninja 2500A si je dois le changer, se sera fait!
J'espère qu'il y assez d'informations...
Merci de m'avoir lu et surtout pour vos réponses!
Sinsoho.
• résonante
• pour du spinning
Sinsoho.
