Rodbuilding ! Premier Acte ! IMMWS 62L !
Matthieu49
Message par Matthieu49 »
Salut tout le monde,
Pour mon premier projet de rodbuilding, je souhaite monter une 62L afin d'aller chatouiller perches et chevesnes avec de petits Pn et autres leurres souples.
J'ai déjà fait quelques recherches et j'en suis arriver a ce stade :
Plan de ma config porte moulinet :
Liste sur laquelle je ne suis pas certain des références :
http://www.rodhouse.fr/fr/module/blockw ... 0EC15EBFB9
En suivant la spé fuji ça me laisse une distance de 91cm entre le butt et le premier anneau, sachant que je souhaiterai avoir une distance de 30 cm entre la patte du moulinet et le butt ça donnerai 61 cm entre la patte du moulinet et le premier anneau, est ce bon ? Pour info le moulinet sera un Shimano nasci 1000 fb si ça peu aider :)
Enfin la ou je bloque c'est sur le choix de la taille des bagues WCS 16 gold.
J'attend vos retours et conseils ! :)
Rainshadow : IMMWS 62L, IMMWS 62MX, REVC 68H, SW967F, RCLB 70XL, RCLB 79 MH
NFC : SJ 705 IM
Projet en cours : Matagi LESSON PT Super Eight M,
Re: Rodbuilding ! Premier Acte ! IMMWS 62L !
Alors je rajouterais un petit anneau supplémentaire, ou tu prends un pack d'anneau 6.6'
ça te permettra de descendre la distance entre le pied du moulin et le gros anneau autour de 50cm :!: en général on est entre 50 et 55cm sur ce style de petite canne
NOTA : le pack UL posséde des anneaux micro guide 4, c'est trés petit, tout dépend quelle taille de fluoro et de tresse que tu utilise :?: car ca risque de "gratter" au lancé ;)
Concernant les Bague WCS gold, sur la page du blank choisis il y a une mesure tout les 5cm réalisée à partir du butt du blank et ce sur 50cm
ça te permet de voir les diamétres afin de choisir les diamétres de bagues intérieure
pour la première (celle du butt) je prendrais une taille 9, la mesure indique 9.04 à 5cm du bout ce qui doit correspondre à la longueur (grosso merdo) du butt
au cas ou la taille 9 serais un poil trop courte ça se ponce facilement pour l'adapter pile poil ;)
pour les 2 autres bagues je ne peut pas te dire car je n'ai pas ce type de PM et n'en connais pas la longueur ;)
Il te manque une K16-CBTOP pour mettre devant ton insert sur le KDPS ;)
Et pour les 2 autres WCS je prendrais des 8.5 ou, si tu es joueur, tu peux tenter une 8.5 et une 8 … mais c'est juste …
et ça aussi : http://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/1 ... results=62
sinon, tu ne pourras pas mettre ton insert sur l'écrou (c'est lui le fameux kdps)
Hey Mat', bienvenue ici! Matthieu est le dernier converti au Rodbuilding de notre club Angers Pêches Sportives!
Elle va être top ta petite rod! ;) Pour le reste, les copains ont déjà tout dit.
Pour les bagues perso je prendrais une en 9 (cô magic) et deux en 8.5, si une est un peu trop juste, un coup de reamer et zou!
Matthieu49
Merci pour toutes vos réponses ! J'ai updater ma liste en conséquences et ça donne ça :
magic a écrit :NOTA : le pack UL posséde des anneaux micro guide 4, c'est trés petit, tout dépend quelle taille de fluoro et de tresse que tu utilise :?: car ca risque de "gratter" au lancé ;) )
Pour répondre à ta question Magic, le moulinet sera remplit en tresse power pro 8/°° avec bas de ligne en fluoro de 17 ou 20/°° pas plus ! :)
islou a écrit :Il te manque une K16-CBTOP pour mettre devant ton insert sur le KDPS ;)
Il faut rajouter un K16-CBTOP en plus du K16-ST12 CA1K ?
Merci pour l'accueil ! En effet le dernier converti, comme c'est ma première je prend bien le temps de peaufiner tout les détails ! ;)
NFC : SJ 705 IM
oui, ça va devant :)
Matthieu49
D'accord, du coup une Kd16-cbtop en taille 9 suffira ? :)
http://www.rodhouse.fr/fr/169-k16cbtop
Ce qui donnerait :
NFC : SJ 705 IM
moi, j'ai une préférence pour celle là : http://www.rodhouse.fr/fr/k16cbtop/2987 ... 10643.html ^^
Matthieu49
islou a écrit :moi, j'ai une préférence pour celle là : http://www.rodhouse.fr/fr/k16cbtop/2987 ... 10643.html ^^
Merci pour ta réponse, du coup je crois que j'ai tout maintenant ^^
NFC : SJ 705 IM
