avis quels blanks
avis quels blanks
bonjour à tous.
j'aurai besoin de conseils pour le choix d'un blank pour une peche au brochet aux PN, pricipalement aux jerkbaits d 'environ 10g et maxi 20/25g maxi (Arnaud,b freze, duo.....)généralement sur tresse de 12à 15 lb et fluoro 35 à 40 maxi.
je pratique uniquement en float tube,donc par rapport a ce que j utilise d'habitude j'ai regardé des blanks d'environ 2 metres.
j'ai lu que certains utilisent plus grand et c'est vrai que c'est la longueur du talon qui compte (donc grosse interrogation sur le choix).
j'ai quand meme repéré quelques blanks en me fixant une limite d'environ 150€.
l'UMBX 606 MB
http://www.rodhouse.fr/fr/ultra-mbx/226 ... 06m-b.html
MB 813 XF MHX
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-5-a ... 05793.html
MB 705 SM
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-1 ... 05-sm.html
SJ 705 1 IM
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-1 ... 06967.html
l'UMBX me plait bien mais les NFC d'après les retours ont l'air très bons (mais si je ne me sens pas l'aise avec une longueur de 2.13 se serait peu etre dommage
de recouper un NFC ).
voila je pense ne rien avoir oublié en info.
si vous pouvez me renseigner sur ce qui serait le mieux.
merci d'avance.
l'UMBX 606 MB
MB 813 XF MHX
MB 705 SM
SJ 705 1 IM
merci d'avance.
Re: avis quels blanks
Salut Lesonny08,
J'ai monté 2 SJ 705 IM, c'est vraiment un blank excellent qui entre pile poil dans ton cahier des charges est qui très polyvalent.
Pour les autres en action X fast, ce n'est peut être pas l'action idéale pour animer des PN.
tu as aussi chez rainshadow ces 2 blanks qui jouent dans les mêmes grammages
http://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9-/ ... 12111.html
http://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9-/ ... 00323.html
je posséde le 606 ainsi que le 68Mx Immws (ancienne version)
et ce sont mes 2 blanks à broc "moyens", je leur passe des 4 play 13cm, des b freeze 78 à 128, du crank moyen style deephtydo 2, squad shad et stick au delà de 8cm
une préférence pour le 606 avec les PN, car son action est "plus" barre pour mettre des jerk ou des twichs sur des PN
ces 2 refs ont en plus une excellente résonnance, mais aux PN on s'en fout un peu
mon 606 est monté en casting et exclusivement pour pêcher en float en pitching sous les frondaisons
mon 68Mx est en spinning et surtout utilisé pour le bord, mais il passe bien aussi en float car je lui monté un talon court : 23cm pied du moulinet /talon
Tout ce que j'ai monté :
Le SJ 705 semble être une valeur sur.
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Et comment!!!pierre33 a écrit :Le SJ 705 semble être une valeur sur.
Pour la pêche que tu souhaite pratiquer, c'est juste extra, l'action est top pour les leurres durs, un blank très polyvalent !
Idéal entre 7 et 30g
+1 pour le SJ 705!
Je le quitte plus, et le blank est vraiment polyvalent.
L'excellent retour par Baptiste, si tu n'es pas tombé dessus http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=4031
Je plussoie le commentaire de Magic sur le fait que pour ce genre de LD à animation "rapide" il vaut mieux une pointe très rapide et un blank un peu plus "sec".
Bien entendu, c'est affaire de gout, mais disons, que les nôtres se rejoignent sur ce point
Au comparateur, le Phenix semble avoir cette pointe plus fast, même si c'est difficile d'évaluer du statique (comparateur) vs du dynamique (la vraie vie), le commentaire de Magic va aussi dans ce sens.
J'ai monté un UMBX (à l'opposé, pour le big bait), c'est une super gamme. C'est léger, très sensible et très bien équilibré. Perso, je tenterais bien le 606, en plus il est relativement peu monté, çà ferait un retour supplémentaire. Par ailleurs, il fait 20Grs de moins que le 705 (qui est déjà léger), pour des animation sèches de ce type, c'est un plus
Sinon, les deux autres réf de la sélection, 705 et 68MX iront aussi, c'est pas comme si tu avais sélectionné des merdes
Je trouve justement que le sj 705 se comporte à merveille pour ça, perso je te trouve bien assez sec.lesfilmu a écrit :Je plussoie le commentaire de Magic sur le fait que pour ce genre de LD à animation "rapide" il vaut mieux une pointe très rapide et un blank un peu plus "sec".
- loy15
J'ai un SJ705 pour cet usage (entre autres) et ça convient tip top.
l'avantage du 606 et justement sa longueur, c'est un pour ça que je l'ai pris, pas besoin de recouper un blank trop grand , pour moi en float rien de plus de 2m de long
