Page 1 sur 2
Blank pour lancer des demi-poulets
Publié : 21 mars 2017 22:37
par _sylv1_
hello,
Apres avoir monté une 62l pour les pêches à gratter au ls, qui est pour moi une vraie merveille ce blank, je souhaite monter un blank complétement opposé.
Les leurres utilisés seront des LS de chez Svarzonker, en grosse taille,mcrubber 25cm 115gr, 35cm 310gr et mc rubbertail 34cm 96gr, et des leurres à musky de chez muskyshop
les poissons ciblés: brochet record ( ou pas, les sifflets aiment aussi ) et silures.
Pour le blank, j'ai pensé au RCLB 70 ML, je préfère que le blank travaille en plage basse plutôt que de le surcharger.
Des avis?
Re: Blank pour lancer des demi-poulets
Publié : 21 mars 2017 22:50
par lesfilmu
Si j'avais ça à monter aujourd'hui, ça serait pour le SWB 808 mais il y a peut-être un aspect budgétaire... ;)
Publié : 21 mars 2017 23:04
par _sylv1_
J'avais repéré ce blank mais oui en effet il y a un aspect financier, j'ai pas encore tout listé pour ma config, je fouille un peu partout, déjà elle sera en casting
Publié : 22 mars 2017 07:29
par islou
Il ne serait pas un peu juste le SWB pour 300g ?
Le RCLB me parait pas mal :)
Publié : 22 mars 2017 07:40
par lesfilmu
islou a écrit :Il ne serait pas un peu juste le SWB pour 300g
Le 808, non, regarde le report de Dragan ;)
_sylv1_ a écrit :J'avais repéré ce blank mais oui en effet il y a un aspect financier
RCLB sera bien alors, en terme de puissance, mais c'est pas une action typée swimbait. C'est toujours affaire de compromis ;)
Publié : 22 mars 2017 19:21
par byron722
J ai la 808 SWB pour balancer les grosses truite de Savagear qui font 300gr... en plus sur Rodhouse, elle est testé jusqu a 350gr donc ya pas mieux selon moi :D je surkiffe cette canne! Apres le prix est un frein, c est evident... je n avais jamais autant depensé pour une canne, max 150 en general dans le commerce mais franchement, c est mon meilleur achat depuis que je peche, et ca fait quelques décénies...
Je trouve que pour pecher longtemps avec des poids lourd, le poids canne + moulin est determinant, le 70ML pese deja 234gr sur lesquels au moins 80gr de matos vont se rajouter, si tu optes pour un style épuré... plus 350gr de moulin + tresse...
De meme, pour balancer lourd, il faut de la longueur de blank, d apres ce que je lis du 70ML, il est top pour pecher à l aplomb sur les epaves mais qu en est il en terme de lancé? Je ne connais pas ce blank donc si tu la prends, ton retour d experience m interesse :D
Au fait Islou, pourquoi tu penses que la 808 ne serait pas adapté pour des leurres de + 300gr?
Publié : 22 mars 2017 20:03
par lesfilmu
byron722 a écrit :Au fait Islou, pourquoi tu penses que la 808 ne serait pas adapté pour des leurres de + 300gr?
Je pense qu'il a confondu avec le 807 ;)
Publié : 22 mars 2017 23:04
par Dim40
Hello, moi même je jette toujours un ptit coup d'oeil du côté des gros blanks pour le pike. Le 808 NF semble être le top, il a la puissance et la longueur, ce qui est un point très important pour ce type de pêche, le levier est nécessaire pour lancer loin sans forcer comme un âne. Le RCBL pourrait être un très bon compromis, à condition qu'il fasse minimum 7.6 pieds voir 8 pieds... Pourquoi pas tenter une rallonge, mais cela ajoutera encore pas mal de poids. Après, au delà du poids total du combo, s'il est bien équilibré, il sera quasi moins fatiguant qu'une combo plus light mais qui pique du nez par exemple.
Publié : 23 mars 2017 08:00
par lesfilmu
D'accord avec le propos sur longueur/poids à lancer, mais rallonger un blank qui fait 20mm au butt, ca va être chaud pour trouver la pièce... ;)
Publié : 23 mars 2017 09:32
par loy15
Je vais peut être dire une connerie mais il me semble que tu as des RCLB qui font pas loin de 8 pieds, mais c'est en commande spéciale.
Sinon si j'avais le budget je serai parti sur le SWB808.
