canne EXO type gabon du bord
Yann30
Message par Yann30 »
étant débutant , je souhaiterai réaliser un projet un peu particulier.
peche visée : Gabon du bord les pieds dans le sable
but lancer au plus loin derrière les vagues 90m mini
leurre 80/120G
tresse 80lbs
capable d arrêter un tarpon furieux
pour mon séjour j avais utilise un Tenryu racing 80lbs et ça ne lançait pas assez loin donc je passais à la tenryu hurlante en 50lbs pour arriver à la bonne distance mais elle etait trop légère pour les poissons touchés la nuit.
donc je me suis mis à la recherche du graal . il y a bien la zenaq 100H accura mais voilà entre temps philippe est passé par là , les discussions rodbuilding se sont multipliees,et mon rêve a muri...réaliser ce bijou moi même
Un premier essai avec un canne pour ma fille ( blank matagi kabura )ca m a convaincu que c etait faisable .
Et la je vois le blank black hole nano heavy . Le graal est il à portee de main ? vu la longueur ,la distance devrait être au top , la ligne conseillée a l air aussi au top .
Qu en pensez vous?
niveau anneaux vu la longueur que choisir?
voilà de multiples questions m assaillent.... avant de me lancer , je ne voudrais pas partir droit au fiasco
merci d avance
Sj706IM / Mb704IM / 733XRAy / 739IM / 70XL / statement766 / ds761HM / suzuki rxgt 7102 / harisson torrix te 3,25lbs / harisson trebuchet light / atrex 12p3,5lbs / cb701delta / armata lite / ds6107IM / immortal 62MX / rtcb56h / matagi kabura
Dédé
Re: canne EXO type gabon du bord
Message par Dédé »
Salut Yann
Blank en deux brins égaux longueur 3,20 m, puissance 3 à 5 oz c'est du blank surf.
Concernant les anneaux c'est au choix du monteur, soit MN, KW ou low rider.
Concernant le montage, talon et spé je ferai comme une canne popping mais évidemment avec un tunnel plus long.
On la trouve sur le web avec un montage en MN 7 anneaux plus le tip
Sur cette vidéo on voit bien le montage:
https://www.youtube.com/watch?v=WXb-K6APQlU
Pescairé
Message par Pescairé »
si t'as l'occasion regarde "lost in the swell", de visu je dirais qu'ils ont une 2.70 en 50/100g genre une belle tuna express mais un poil plus longue.
pour le blank je dirais que justement la tuna express permet d'atteindre des belles distances ...
peut être un peu juste sur du 120g mais c'est une piste à suivre ...
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
Yann30
Merci de vos réponses . Dédé top la video on voit bien les détails merci
pescaire, j ai une tuna express qui arrive montée par un membre du forum grâce à qui je suis ici mais elle fait 7,1p et par l exo je souhaite une canne longue idéalement 10p ou 10p6 par rapport aux vagues en plus de la distance .
Yann30
J ai hâte d avoir la tune express en main pour voir ce que ça donne avec un plug orion 80g ou un Britt99g peut être as tu raison ey elle me fera peut être oublier les grandes longueurs . réponse d ici quelques semaines ;)
Pescairé
je donne pas de distance, mais avec un feed pop 135 je part plus loin avec la tuna express (talisman 8000 + PE 4) qu'avec ma canne à lancer conçue pour çà ...
tu seras pas déçu !
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
tsinter13
Message par tsinter13 »
bonjour,
pour les distances de lancer avec la tuna express, voilà les valeurs de la mienne
Catalina 5000 H PE 5 :
30 grs 60/64 m - 40 grs 70/74 m - 60 grs 72/76 m - 80 grs 78/82 m
Saragosa 8000 PE 4 :
30 grs 62/66 m - 40 grs 72/76 m - 60 grs 75/80 m - 80 grs 84/88 m
Feed Popper 55 grs : 55/60
Il faut aussi relativiser ces distances et je pense reduire de 3/5 m pour enlever la bannière
vent favorable 10 km/h
cdt
