avis sur EFX MB724-1 IM (en remplacement d'un ETES 72M)
Gregbhz
Message par Gregbhz »
Salut la compagnie.
Suite au décès prématuré de mon ETES 72M, je cherche une canne pour la remplacer et seconder mon ERFX 703 IM.
Je suis à la recherche d'info sur ce blank EFX MB724-1 IM : https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6- ... blank.html
Il est donné pour une puissance constaté de 7-35g mais dans divers post je la vois à 15-40 :? du coup je suis perdu...
En la comparant avec la 72M (qui pour moi boxait dasn la catégorie 7-35g) en statique c'est kif kif même un poil plus rond, ce qui me va très bien.
Ce blank sera destiné à la pêche du bord et en kayak lorsqu'il ne faudra prendre qu'une canne.
en fresh: la traque du sandre à la gratte TP 10 à 20g , du broc au shad texan à palette (merci pour m'avoir contaminé Louis...)
en salt : traque du bar avec des TP de 5g mini avec des leurres 3' (pêche à vue) mais essentiellement BM 120, layer en 12g au BM 120 en 25g occasionnellement 36g et casting jig 20g ainsi que leurre de surface spook et asturies...
Donc si vous avez monté cette canne, je suis tout ouïs sur vos retour d'info...
alain56
Re: avis sur EFX MB724-1 IM (en remplacement d'un ETES 72M)
Message par alain56 »
C'est la canne que je viens de finir de monter, ma première. http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=14&t=6757
Ce blank m'a été conseillé par John5 car je recherchais un blank pour gratter en mer donc très résonnant.
Pour l'instant une seule petite sortie de tests. Je lui ai mis des TP entre 15 et 40 g sans problème (mais sans lancer pour les 40). C'est vrai qu'il est très résonnant.
Je ne peux pas t'en dire plus pour le moment.
Je ne sais pas si ce blank est l'idéal pour le top water. Il est donné pour du extra-fast même si c'est plus du fast extra-fast.
D'autres personnes plus expérimentées pourront plus facilement t'éclairer.
Gregbhz
Merci Alain .
Si tu fais des sorties n'hésitent pas à me donner ton ressenti .
Pour l'action le XFast de NFC correspond plus à un Fast de rainshadow . C'est beaucoup plus rond en action .
Et pour le topwater c'est plus de l'occasionnel au cas ou ...!
Mon interrogation est plus sur la plage basse d'utilisation alors si lors d'une sortie tu peux essayer avec une TP de 7g je suis preneur ...
alain56
Pas de soucis
Je te dirais tout ça.
Je ferais des tests en 7 et 40 pour voir ce que ça donne.
Je m'installe :)
Gregbhz
islou a écrit :Je m'installe :)
Je suis encore dans le questionnement alors laisses les binouses au frais pour le moment !
Par contre si c'est bon je l'apporte au RD2018 . ;)
Matthieu SBA
Message par Matthieu SBA »
Salut Greg,
je monte actuellement une Phenix bass recon 744. J'ai eu un très bon ressenti sur ce blank à la prise en main. C'est une 10-30g je pense. Regarde au comparateur, ça peut te convenir.
Gregbhz
Matthieu SBA a écrit :Salut Greg,
Ok merci Math, je regarde ça ce soir .
Gregbhz
Je viens de regarder : effectivement ca a l'air d'être pas mal.
C'est vraiment kiff kiff avec l'EFX . Plus rond que l'ETES en tout cas .
Apres vue qu'elle me servira pour la gratte en fraîche j'aimera avoir une canne qui retransmet bien les infos.
Je connais pas les phœnix . Je sais pas trop ce que ça donne .
Louis t'as sa petite sœur je crois ? Ton avis ?
Matthieu SBA
Je réponds parce que j'ai la 723 également. C'est très résonnant, pas de problème de ce coté là. Action Fast mais pas trop, avec un peu de flex en pointe que j'adore pour l'animation des leurres. J'ai monté quelques cannes maintenant et c'est tout simplement la meilleure que j'ai eu dans les mains. Je mise très gros sur la 744.. en plus le prix n'enlève rien... La suite au prochain épisode..
