blanks pour vertical
ame666
Message par ame666 »
je suis à la recherche d'une canne vertical assez polyvalente (sandre ,brochet) et je suis persuadé que vous allez me proposer la 62 mx .
J'ai une question ,en vertical elle supporte combien en tp max avec souple ?
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Re: blanks pour vertical
max j'en sais rien, mais l'hiver dernier j'ai utliser tp 20gr + shad 4" tout ça dans 12m d'eau en verticale/diagonale ;)
j'ai même mis ce grammage sur la 62L , c'était souple à l'animation mais comme il fallait une anim' lente et gracieuse (sans accout) ;)
ame666
Merci pour la réponse, je me travaille la tête entre la 62 mx et la 68 mx ou je crains qu elle soit trop haute en puissance. ..
La 62 mx sur ce grammages tenait bien la route ou tu commençais à atteindre la limite.
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Bonjour!
Alors même si on rentre dans le ressenti, pour moi, 20grs + LS 4 pouces c'est le max sur le 62MX. Je partirais plus sur le 68MX pour ce grammage...
ame666
Et du coupsur la 68 mx on atteint la" limite "vers quel grammage ?
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
En fait j'ai passé ce montage tp 20gr + LS4" sur :
62L
62Mx
702Hm
et one-up 6" tp 15gr
sur l'UMBX 606
MAIS ! les conditions du moment impliquaient une action à la slow jigging quand on souléve la canne et que ça plie ce qui n'aurait pas passé si j'avais du faire une animation plus séche !
Bizarrement je ne sert jamais du 68Mx pour le sandre :oops:
je pense que selon les conditions, les parcours et nos façons de pêcher, y'a un monde en terme de ressenti qu'une canne passe ou passe moins bien ;)
ame666
Le soucis c'est de choisir le meilleur compromis. On ne peut pas tout acheter aussi lol.
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
loy15
Message par loy15 »
J'ai le 68mx, je suis souvent en 28gr et shad de 6 pouces dessus en verticale. Franchement en fonction de la résistance générée par ton shad lors des animations tu dois pouvoir monter un peu plus. Sur des finesses par exemple j'y ai mis du 35gr...
Si ton usage courant c'est 20gr de TP + leurres alors le 68mx sera plus approprié, si c'est ton grammage max utilisé de façon occasionnelle alors le 62 MX ira.
ame666
Je vais réfléchir sur mes réels besoin mais je pense sans doute partir sur la 62 mx car je vais plus tourner sur des tp de 10 à 18g ...
Exceptionnellement je montrerais plus haut alors sa base de travail sera là.
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
loy15
Message par loy15 »
Le 62MX me semble effectivement plus approprié dans ce cas.
Par contre attention à la touche avec ce blank, ça va te faire tout drôle ta première cartouche de sandre la dessus...
