Blank brochets en lac alpin
v_gla
Message par v_gla »
Suite à la satisfaction que me procure ma petite 62L, je suis à la recherche d'un blank pour la pêche au LS en lac alpin (lac de Neuchâtel, Suisse) afin de traquer les gros brocs en bateau. Cette canne se destine à lancer des divinators (35 et 55g) ainsi que des combos TP+LS entre 20 et 60g. Je recherche une longueur de 2.10m minimum afin d'avoir une distance de lancé correcte. Budget pour le blank : 100-120€.
Je pensais partir sur une REVC 76M-SB qui semble correspondre au cahier des charges. J'avoue que je suis également tenté d'essayer un blank NFC :D .. Que pensez-vous du 709 SM pour mon programme ? D'autres propositions ? Des avis ?
Merci!
Vick
Re: Blank brochets en lac alpin
La 76M me parait très bien oui !
Je ne parlerai pas du 709SM … Je ne le connais vraiment pas …
Matthieu SBA
Message par Matthieu SBA »
809 également, avec une bonne longueur pour patater loin et une réserve de puissance importante.
Et entre les deux, 739. Perso, je ferais ça pour ton CDC ;)
v_gla
Message par v_gla »
Merci beaucoup pour vos réponses !
le 809 n'entre malheureusement pas dans mon budget..
C'est vrai que le 739 semble bien répondre à mon CDC également. Quels sont ses avantages par rapport au 76M ? Plus grande réserve de puissance ? Plus sensible ? Ils semblent très proches au comparateur.
Je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur les différences entre les versions SM et IM. Penses-tu que la version SM suffirait pour mon programme ou, tant qu'à faire, j'ai meilleur temps de craquer pour le IM ?
Je ne connais pas le 76M, mais le 739, c'est NFC donc il arrive avec ce "petit truc indescriptible en plus"
Entre SM et IM, n'ayant pas monté de IM je ne sais pas te répondre, mais en gros SM est un peu plus lourd et un peu moins sensible... à toi de voir ;)
loy15
Message par loy15 »
J'ai le 739IM pour le même type de programme, avec un volet leurres durs en plus. Dans mon cas c'est pas pour la pêche des lacs alpins mais pour des grands barrages, donc pêche profonde aussi. C'est bien sonore, les touches tu les ressentiras c'est certain. Tu sens bien les leurres nager aussi, sur des shads palettes par exemple, sans vent, tu peux sentir la rotation de ta palette ou la caudale de ton shad à la descente... C'est le blank qu'il te faut, malheureusement tu dépasses ton budget avec... Si tu ne peux pas dépasser ton budget le 739SM ou le 76M feront très très bien le job.
J'ai peur que le 739-SM face bien plus lourd en main que le 76M … :roll:
v_gla
Message par v_gla »
Ok merci ! Et si je craque mon slip et que je prend le 739-IM je risque également d'avoir cette impression de "lourd en main" ? Est-ce qu'il se débrouillera bien sur des combos LS+TP à partir de 20g ? Tant de questions... :roll:
Vinz
Message par Vinz »
v_gla a écrit :Ok merci ! Et si je craque mon slip et que je prend le 739-IM je risque également d'avoir cette impression de "lourd en main" ? Est-ce qu'il se débrouillera bien sur des combos LS+TP à partir de 20g ? Tant de questions... :roll:
Faut pas moins en tout cas. Je ne le trouve pas si lourd, d'autant qu'il faut mettre une distance butt / pied de moulin assez longue pour lancer efficacement et confortablement (j'ai plus en tête, mais j'ai mis un peu court sur le mien), et ça équilibrera encore plus la canne. Et je trouve même qu'on ressent encore moins la lourdeur d'une canne en la passant en casting, peut-être la prise en main...
