Ce début d'année, j'ai régulièrement été en vadrouille quelques jours, et j'ai souvent utilisé mon SB720-4 qui est à demeure dans mon T4, dès que j'avais le temps et l'opportunité de lancer du leurre.
J'aime beaucoup cette canne au final, elle est quand même très très polyvalente, ça fonctionne bien sur les percidés, ça marche avec les bass, les brocs (petits) ne lui font pas peur, non franchement, j'en suis très satisfait (bon, ça reste du RX6 et du 4 brins hein, donc coté sensibilité, ressenti, détection de ce qui se passe sous l'eau, on est loin des monobrin et des HM
Coté plage de puissance de lancés, pour moi, je la classerai comme une 3.5/12 gr. Et du coup, bin parfois, en utilisant des leurres au dessus de 10 gr, je la trouvais limite, autant sur le lancer que dans l'animation derrière.
Donc voilà, je commence à regarder pour une canne, toujours en multibrins, mais de puissance supérieure, en gros, une 5-25 environ.
Au programme, du combos LS+TP entre 7/8 et 18-20 gr et du PN de 10 à 20 gr, quelques spinners/cranks dans ces mêmes grammages (mais rarement quand même).
Du coup, en tout cas sur le site, y'a pas vraiment le choix, j'ai vu
- SB 781-3
- SB 783-3
Parce que tous les autres, c'est soit trop puissant, soit en 2 brins, et pour le coup, ça m'arrange pas, faut que ça fasse maxi 95 cm d'encombrement...
Par contre, je n'ai pas été sur les site des constructeurs, pour voir si en commande spéciale, il y aurait autre chose.
J'ai pas trouver trop d'infos sur ces 2 blanks, surtout en 3 brins, quelqu'un les aurait déjà testé ? surtout pour estimer les plages d'utilisations
Merci pour vos infos
