Blank vairon manie
Blank vairon manie
Bonjour à tous
Voilà mon souhait est de me monter une canne à vairon manie
Deux blanks me sont venus à l'esprit
_ IMMWS76ML-TC
_HS 9000-M
Ces deux blank font 2.29cm ce qui est parfait pour moi
5-15gr me semble très correct
Pensez vous que je suis dans le bon avec ces deux blanks et en voyez vous d'autres?
Le HS 9000 me semble plus de pointe
Merci de votre aide bonne journée à vous
_ IMMWS76ML-TC
_HS 9000-M
- loy15
Re: Blank vairon manie
Pour avoir fait un peu de vairon manié je vais essayer de t'aiguiller un peu, tes choix de blanks sont bons. C'est quoi tes montures (godilles ou dracko par ex) et le grammage maxi que tu utilises? Tu pratiques sur quel type de rivière : largeur, taille des fishs?
A tout hasard je te propose également le 1025 car (à titre perso je précise) je préfère les cannes un poil plus longues pour le vairon, https://www.rodhouse.fr/fr/2-34-brins/4 ... 04253.html je crois que gilles34 l'a monté pour cet usage, s'il passe par la il te répondra il pêche pas mal au vairon
je vais t'apporter mon retour d'expérience sur les blank que j'ai monté pour le vairon manié, mais ça dépend énormément de te façon de pêcher.
- Comme le précise loy, j'ai monté le 1025 , pas pour cet usage dans un 1er temps, mais il s'est révélé au top pour le VM en grande rivière. C'est un blank puissant pour la truite qui ne sera pas adapté aux pêches fines et légères au vairon manié. Excellent lanceur, sensibilité au top, à réserver pour des ensembles de 10 à 20 grs, des cours d'eau puissants ou bien des lacs de montagne assés profond ( je pêche 2 à 3 fois par an les lacs d'altitudes dans les Pyrénées ).
- IMMWS76ML-TC : J'ai monté celui-ci aussi il y a quelques mois maintenant. Il est bien estimé, 5/15 grs, très bon lanceur, par contre, niveau sensibilité il y a bien mieux, mais ça fait le taf. La réserve de puissance est très correcte, on prends du plaisir sur un poisson de 30 et une mémère de 50+ en plein jus ne lui fera pas peur.Mais son action risque de te surprendre si tu as l'habitude de pêcher avec des cannes d'action de pointe. C'est fast mais très doux. Un gros avantage par contre, on décroche très peu de poissons. J'aime la polyvalence de ce blank qui me permet de pêcher au vairon, aux leurres durs, leurres souples en n'emportant qu'une seule canne.
- SJ 9000 MHX : celui-ci je l'ai monté pour moi même et des potes, en mono-brin et 2 brins. Estimé à 4/12 grs, il entre lui aussi dans ton CDC. A choisir, je préfère le monobrin au 2 brins que je trouve un peut plus fast et un peu plus sensible. Un blank au très bon rapport qualité prix, léger, sensible( surtout le monobrin) polyvalent avec une bonne réserve de puissance.
- loy15
Merci pour ton retour Gilles.
Juste une précision pour éviter toute confusion il y a 2 blanks différents : le SJ9000 de chez MHX (je suis d'accord avec Gilles sur la plage d'utilisation) et le HS 9000 de chez rainshadow (je connais pas mais il y a un retour ici http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... 0&start=70).
Le HS9000 est un poil plus puissant que le SJ9000.
Ca va dépendre de ton usage.
Merci à vous pour vos retour
Gille , je peche la truite au VM assez léger donc le 1025 me semble peu adapté
J'ai deja le sj8600 mais je le trouve trop doux de scion pour le VM en revanche pour du leurre dure j'adore
- loy15
Le HS9000 me semble indiqué du coup, c'est quoi ton grammage?
En général ca va de la chevrotine de 2 à 5 gr + vairon
Question bête savez vous combien pèse un vairon de taille standard ?
Bin si c'est Savage Gear qui en assure le scan et la fabrication, çà pèse 200Grs
(c'est bon, je sors...)
- loy15
Heu non je dirai aux alentours de 7/8gr à vue de pif.
Du coup tu serai en plein dans la plage d'utilisation du hs9000. C'est large tes rivières?
Alors oui c assez large je peche la Dordogne corrézienne
