Page 1 sur 3
Sw 764 1 delta 40 120g
Publié : 01 nov. 2017 19:26
par Marius 64
Salut à tous
Je vais monter ce blanck pour de la Peche à la dorade en casting
Peche à soutenir je précise..
J aurais besoin de conseils pour le montage des anneaux
Une spe ?
Tresse en 16 centièmes et fluoro 35max
Pas de lancer avec
J espère etre assez précis
Re: Sw 764 1 delta 40 120g
Publié : 01 nov. 2017 22:01
par alteclansing49
Bonjour !
Casting normal ou spirale ?
Publié : 01 nov. 2017 22:05
par Marius 64
Je sais pas
J ai eu une illex délivrance monte brésilien j ai pas vu de différence
Je suis toutes ouïes ..
Publié : 02 nov. 2017 11:20
par alteclansing49
Alors, casting normal ou spirale.... Vraiment un choix personnel... J'ai l'impression que de plus en plus de rodbuildeurs montent en spirale. Le plus de la spirale : elle permet au fil de ne pas toucher le blank en flexion, et permet généralement de mettre un anneau en moins dans le tunnel. Le tunnel étant monté façon spinning, la spirale permet également d'éliminer la tendance au blank à vouloir tourner en combat sur des poissons puissants. Pour moi, la spirale s'avère incontournable pour les pêches puissantes, sur des poissons puissants, ainsi que pour les pêches verticales...
Je n'ai pas de Spé à te fournir pour ce blank. Mais à la vue de la taille de ta tresse et de ton fluoro, je te conseille de partir sur une taille de tunnel en 5. Elle te permettra d'être à l'aise avec le nœud de raccord et le fluo en 35/100. Après, je ne connais pas la technique que tu vas utiliser...
Publié : 02 nov. 2017 12:00
par islou
alteclansing49 a écrit :Alors, casting normal ou spirale.... Vraiment un choix personnel... J'ai l'impression que de plus en plus de rodbuildeurs montent en spirale. Le plus de la spirale : elle permet au fil de ne pas toucher le blank en flexion, et permet généralement de mettre un anneau en moins dans le tunnel. Le tunnel étant monté façon spinning, la spirale permet également d'éliminer la tendance au blank à vouloir tourner en combat sur des poissons puissants. Pour moi, la spirale s'avère incontournable pour les pêches puissantes, sur des poissons puissants, ainsi que pour les pêches verticales...
je suis d'accord avec tout ce que vient d'écrire Stéph !
par contre, pour la réduction, je laisse Philippe, le pro de ce genre de montage, te répondre !
Publié : 02 nov. 2017 12:23
par lesfilmu
Rien à ajouter à ce qui est dit. Tunnel en 5 ira avec ce sur tu indiques, en 6 si tu as peur d'être trop juste
Ce que font certains en mer, c'est de prendre un anneau de tip d'une taille de plus que le tunnel, pour que le noeud passe mieux dedans avec un (gros) poisson au bout (angle de la ligne plus marqué).
C'est quel type/taille de moulin ? Avec ou sans guide fil ?
Pour la rotation, çà va dépendre pas mal de la taille du moulinet, et donc de sa hauteur, pour que le fil passe bien droit (même si çà n'a pas une importance cruciale, c'est plus "dans l'esprit"...).
Je ne pratique pas la pêche en verticale en mer, donc difficile de te conseiller un blank, même si perso, je monterais quelque chose de plus court.
Than en saura peut-être plus, il est plus dans ce trip que moi
Publié : 02 nov. 2017 13:59
par Marius 64
Merci de vos réponses
Le débrief sur le blanck a été fais avec goulven on est tombé d accord
Plus court non j ai déjà
Se n est pas de la Peche verti proprement dite je crois avoir précisé à soutenir ...
Ligne avec trois empile et appâts frais
Pour le moulin provisoirement Ca sera un lexa hd 300
Un type d anneaux à me conseillé en terme de finition et longévité en eau salée
Montage spirale ça me tente ..très honnêtement pour le moment pour le côté esthétique
Je note quand même vos arguments
Publié : 02 nov. 2017 15:00
par lesfilmu
Alors si le boss a dit, c'est que c'est bon.
Perso je pense qu'une rotation 12-8-6 et tunnel sera ok avec ce type de moulinet. Je vois souvent les montages mer plus gros que vu qu'on fait en eau douce, donc possible que certains plus habitués t'orientent vers plus gros, mais ça me paraît pas mal
SIC gunsmoke est le meilleur rapport qualité/prix/corrosion selon les différents retours.
Publié : 02 nov. 2017 15:28
par Flobaud44
Pour le montage spirale, c'est fun, ça a de la gueule !
Mais la où pour moi c'est le must c'est que je trouve qu'on gagne énormément en stabilité en combat sur de beaux poissons !
Publié : 02 nov. 2017 20:10
par Marius 64
12 8 6 s est la taille des anneaux ?
