Zentron CB-706
Zentron CB-706
Salut,
J'ouvre le fil de ma prochaine réalisation, un blank "cranking lourd" qui sera basé sur le Zentron CB-706 de la gamme Delta de NFC.
Le cahier des charges est hyper simple :
- du gros crank (30Grs et plus)
- du crank très grand plongeur (6m et plus)
- du lipless moyen (dans les 30Grs aussi)
- et de la grosse feraille, gros chatterbait et gros spinner, 45-50Grs
Le but est de compléter le CB-704-IM que j'adore avec un blank plus puissant. Le CB704 est parfait jusqu'à 20Grs et 4m de nage, au-delà il subit (lancé) ou tire de trop (très grand plongeurs)
Le blank est arrivé ce matin.
A la prise en main :
- putain, c'est velu ! Très conique et assez peu chargé en matière, du coup le poids est très contenu (88Grs, comme sur la fiche produit)
- la pointe fibre est d'un flex hyper souple, çà va laisser les leurres s'exprimer avec beaucoup de liberté
- l'action est surprenante de rapidité. Ok, c'est pas une MB-HM, mais çà revient en place très rapidement, plus que ce à quoi je m'attendais (façon de parler, depuis que j'ai le cb-704-IM, j'ai un peu revu certains apriori...)
- et bizarrement, pas de point dur quand on passe de la partie fibre à la partie carbone, on ne se rend pas compte du changement de matière
- l'action c'est un peu le même esprit que le CB-704-IM, une pointe très flex et relativement rapide, une action "à vide" (en tapant le blank sur le coude) qui est très "de pointe" et en pression, çà descend aussi loin que nécessaire...
Ce montage servira de support à la série de live que je vais proposer sur FB, déjà hâte de le tester !
loy15
Re: Zentron CB-706
Message par loy15 »
Bien intéressant ton premier ressenti, je vais suivre ça avec intérêt!
Bon question con vu que c'est un blank CB mais niveau résonance ça donne quoi?
Re: Zentron CB-706
Difficile à dire à vide. Vu que c'est peu chargé en matière et relativement velu en diamètre, çà devrait être pas mal.
On verra en pêche ;) (perso, j'ai beaucoup de mal à juger de ce critère autrement qu'en pêche, si tu as une méthode je suis preneur ;) )
Pour compléter mon post initial, j'ai monté le RCLB pour un copain, mélange carbone/fibre aussi. Certes, ce n'est pas du tout le même type de blank, mais on retrouve un peu le même comportement, sans le point dur au passage fibre/carbone qu'on ressent bien sur le RCLB.
La jonction entre les deux matières est différente aussi, je ne connais pas les procédés de fabrication, mais le Zentron est roulé très serré, les spires sont très jointives, et du coup la jonction entre les deux matériaux semble s'étaler sur plus long et probablement avec une transition plus progressive. Je pense que c'est çà qui explique l'absence de point dur.
Pure spéculation, ne connaissant pas les "dessous" du roulage de blank ;)
Kiberen
Re: Zentron CB-706
Message par Kiberen »
Je m'installe !
Car j'ai depuis quelques semaines le Zentron CB-705... et que j'ai enfin un petit peu de temps libre pour attaquer le montage ce week-end ! Faut surtout que je finisse de me décider sur la longueur talon-gâchette du PM...
Au niveau de tes premières impressions versus les miennes, que dire ? Idem, idem, idem :mrgreen:
Sauf que je n'ai pas de CB en IM ou HM pour comparer. Mais le blank non-monté me plaît bien, et m'a effectivement l'air tout à fait adapté pour du crankbait. Un peu surpris (en bien) par la conicité du blank Delta.
loy15
Re: Zentron CB-706
Message par loy15 »
Non je suis comme toi je me base sur l'action de pêche pour déterminer la résonance.
Merci pour ce premier retour en tout cas c'est prometteur, va falloir que je me monte un delta du coup mais lequel?
Re: Zentron CB-706
Y'a que des IM en cranking, le HM ne sert à rien pour cet usage.
Mon rex est dans ma signature (pour le 704) et tu as mon article qui vient d'être publié sur sur le blog qui vient compléter.
Le choix de design est très différent, le CB-704-IM est relativement fin et plutôt chargé en matière, avec une conicité qui n'est pas linéaire. La pointe est super fine mais toujours en carbone. Je pense qu'en procédé de fabrication, c'est beaucoup plus compliqué et que çà explique à la fois son comportement, absolument génial, et son prix relativement élevé.
Là, le design semble plus classique, grosse conicité mais qui semble plus linéaire, et toutes proportions gardées, c'est bien moins chargé en matière (mais bien plus gros en diamètre). Simple observation, je ne connais pas les détails de l’usine et la table à dessin... ;)
Pour Louis, je vais monter un SJ706 pour un copain en Delta, je pourrai comparer avec mon IM, pour le coup ;)
Kiberen
Re: Zentron CB-706
Oui oui exact, j'ai répondu rapidement sur l'histoire IM et HM :-P
J'avais vu ton rex sur l'IM le jour de sa publication, et c'est à peu près à ce moment que j'avais commandé le delta en me disant que l'ajout de fibre de verre devait être sympa pour du crank. C'est vrai que la matière est fine, mais avec le Zentron, je ne suis pas inquiet. Le design de la conicité est classique sur le 705 également. Hâte de le tester pour voir le ressenti car le comportement du blank nu me plaît déjà... pour moi, ca va être casting spiral.
loy15
Re: Zentron CB-706
Message par loy15 »
Je vois ce que tu veux dire pour la jonction carbone/fibre, je suis en train de me monter un RCLB justement et tu ne sens absolument pas de point dur à la jonction.
Re: Zentron CB-706
loy15 a écrit :Je vois ce que tu veux dire pour la jonction carbone/fibre, je suis en train de me monter un RCLB justement et tu ne sens absolument pas de point dur à la jonction.
+1
bixto
Re: Zentron CB-706
Message par bixto »
Je m’installe aussi, les retours sur le zentron m’intéressent fortement.
