Blank canne ML
Ramon
Blank canne ML
Message par Ramon »
Ca fait un moment que je songe au rodbuilding et le besoin d’une spinning ML se faisant sentir, je vais me lancer dans mon premier montage.
J’ai pas mal écumé le forum et je bute encore dans un premier temps sur le choix du blank.
Cahier des charges : canne de 7 pieds mini, puissance 3-15g pour les pêches légères du sandre et perches du bord, donc un blank orienté vers les LS. Ca pourra aussi dépanner pour la truite et les chevesnes aux LD (petits jerkbaits, topwater and co). J’ai une préférence pour une canne 2 brins pour pouvoir l’emmener plus facilement à droite à gauche.
Le seul blank que j’ai trouvé en 2 brins est le P842-2 MHX.
Evidemment du coup j’ai jeté un œil aux blanks monobrin collant au cahier des charges.
Dans l’ordre de prix (je ne voudrais pas dépasser 100€) :
- HM SJ841 chez MHX
- IMMWS72 ML chez Rainshadow
Si le 2 brins colle à mes besoins je partirai là-dessus. Les blanks haut module sont vraiment au-dessus ? Le MHX HM n’est pas trop cher, le Rainshadow est au dessus niveau budget.
Pour un premier avis, merci :)
NFC: SJ762 im, SJ762 hm, CB704 delta, FW662-2, MB703 delta, SJ706 im.
Rainshadow: REVS76 MH, 68MXF.
Matagi: Tr86 Superseabass.
Re: Blank canne ML
Je ne parle pas du MHX que je ne connais pas.
Le 72ML en version IMMWS sera très bien, mais se lancer en coupant un blank, c'est possible mais stressant. Ce se fait bien, mais bon... Par ailleurs, tu perds la garantie. Perso, je recommanderais de prendre directement un blank 2 brins... ou de changer de piste (une fois qu'on a gouté au monobrin... ;) )
tireur80
Re: Blank canne ML
Message par tireur80 »
Je vois peu de suggestion pour les blank matagi (exemple super shore etc), a quoi cela et du? leur usage premier qui et la mer géne dans ce genre de cas?
Simple question technique pour mon info personnel
Ramon
Re: Blank canne ML
Message par Ramon »
lesfilmu a écrit :Je ne parle pas du MHX que je ne connais pas.
Pour un premier montage, je ne veux pas couper un blank en deux :o :mrgreen:
Je connais déjà le monobrin, j'en ai encore 3 dont je suis très satisfait.
tireur80 a écrit :Je vois peu de suggestion pour les blank matagi (exemple super shore etc), a quoi cela et du? leur usage premier qui et la mer géne dans ce genre de cas?
Je suis simplement passé à côté de ce modèle effectivement :oops:
Je n'ai rien contre un blank saltwater :) Du coup le TR76L colle aussi au cahier des charges, la longueur est par ailleurs intéressante. Mais niveau budget ça dépasse un peu.
Re: Blank canne ML
Autant pour moi alors ;)
Je pense que le Matagi sera plus à l'aise sur du PN, les actions "Japonaises" sont assez différentes. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, pas monté non plus ;)
A titre perso, si je devais monter un blank pour ton cdc et ton budget, l'IMMWS72ML serait assez vite vu ;)
Si le monobrin est dans la course, tu as aussi le Bass Recon si cher à Mathieu, qui devrait bien coller aussi.
Pascal Af
Re: Blank canne ML
Message par Pascal Af »
lesfilmu a écrit :Autant pour moi alors ;)
Je partirais sur celui ci également.
Ramon
Re: Blank canne ML
Message par Ramon »
Le monobrin n'est clairement pas la priorité. Si le seul blank 2 brins que j'ai trouvé ne colle vraiment pas, je me réorienterai sur un des deux monobrins que vous me conseillez: Phenix ou Rainshadow :)
Re: Blank canne ML
Attend que les MHXiens passent, ils te diront ;)
Ramon
Re: Blank canne ML
Message par Ramon »
Il ya un gang MHX? :mrgreen:
Re: Blank canne ML
Pas un gang, mais des ceusses qui en ont monté et/ou les connaissent mieux que moi ;)
