Page 1 sur 2
Blank canne ML
Publié : 04 janv. 2018 11:28
par Ramon
Ca fait un moment que je songe au rodbuilding et le besoin d’une spinning ML se faisant sentir, je vais me lancer dans mon premier montage.
J’ai pas mal écumé le forum et je bute encore dans un premier temps sur le choix du blank.
Cahier des charges : canne de 7 pieds mini, puissance 3-15g pour les pêches légères du sandre et perches du bord, donc un blank orienté vers les LS. Ca pourra aussi dépanner pour la truite et les chevesnes aux LD (petits jerkbaits, topwater and co). J’ai une préférence pour une canne 2 brins pour pouvoir l’emmener plus facilement à droite à gauche.
Le seul blank que j’ai trouvé en 2 brins est le P842-2 MHX.
Evidemment du coup j’ai jeté un œil aux blanks monobrin collant au cahier des charges.
Dans l’ordre de prix (je ne voudrais pas dépasser 100€) :
- HM SJ841 chez MHX
- IMMWS72 ML chez Rainshadow
Si le 2 brins colle à mes besoins je partirai là-dessus. Les blanks haut module sont vraiment au-dessus ? Le MHX HM n’est pas trop cher, le Rainshadow est au dessus niveau budget.
Pour un premier avis, merci
Re: Blank canne ML
Publié : 04 janv. 2018 11:56
par lesfilmu
Je ne parle pas du MHX que je ne connais pas.
Le 72ML en version IMMWS sera très bien, mais se lancer en coupant un blank, c'est possible mais stressant. Ce se fait bien, mais bon... Par ailleurs, tu perds la garantie. Perso, je recommanderais de prendre directement un blank 2 brins... ou de changer de piste (une fois qu'on a gouté au monobrin...
Re: Blank canne ML
Publié : 04 janv. 2018 12:36
par tireur80
Je vois peu de suggestion pour les blank matagi (exemple super shore etc), a quoi cela et du? leur usage premier qui et la mer géne dans ce genre de cas?
Simple question technique pour mon info personnel
Re: Blank canne ML
Publié : 04 janv. 2018 13:46
par Ramon
lesfilmu a écrit :Je ne parle pas du MHX que je ne connais pas.
Pour un premier montage, je ne veux pas couper un blank en deux
Je connais déjà le monobrin, j'en ai encore 3 dont je suis très satisfait.
tireur80 a écrit :Je vois peu de suggestion pour les blank matagi (exemple super shore etc), a quoi cela et du? leur usage premier qui et la mer géne dans ce genre de cas?
Je suis simplement passé à côté de ce modèle effectivement
Je n'ai rien contre un blank saltwater
Du coup le TR76L colle aussi au cahier des charges, la longueur est par ailleurs intéressante. Mais niveau budget ça dépasse un peu.
Re: Blank canne ML
Publié : 04 janv. 2018 14:01
par lesfilmu
Autant pour moi alors
Je pense que le Matagi sera plus à l'aise sur du PN, les actions "Japonaises" sont assez différentes. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, pas monté non plus
A titre perso, si je devais monter un blank pour ton cdc et ton budget, l'IMMWS72ML serait assez vite vu
Si le monobrin est dans la course, tu as aussi le
Bass Recon si cher à Mathieu, qui devrait bien coller aussi.
Re: Blank canne ML
Publié : 04 janv. 2018 14:07
par Pascal Af
lesfilmu a écrit :Autant pour moi alors
Je partirais sur celui ci également.
Re: Blank canne ML
Publié : 04 janv. 2018 15:27
par Ramon
Le monobrin n'est clairement pas la priorité. Si le seul blank 2 brins que j'ai trouvé ne colle vraiment pas, je me réorienterai sur un des deux monobrins que vous me conseillez: Phenix ou Rainshadow
Re: Blank canne ML
Publié : 04 janv. 2018 15:38
par lesfilmu
Attend que les MHXiens passent, ils te diront
Re: Blank canne ML
Publié : 04 janv. 2018 16:07
par Ramon
Il ya un gang MHX?
Re: Blank canne ML
Publié : 04 janv. 2018 16:51
par lesfilmu
Pas un gang, mais des ceusses qui en ont monté et/ou les connaissent mieux que moi
