Page 1 sur 10
Projet HM-SJ781-MHX
Publié : 18 janv. 2012 21:45
par filipbernar
Salut,
après avoir tergiversé longtemps sur tel ou tel blank, je me suis arrêté sur le HM-SJ781-MHX.
J'ai suivi de près le post de Rico14 (je pense me baser sur ses spécifs), ANR et Doliprane ont également monté la version en module intermédiaire.
Je veux lui mettre un VSS M 16 avec grip et butt liège.
Les ligatures noires, sur des anneaux Fuji low (récup de canne cassée)
La mode actuelle tends vers la mousse que je trouve moins confortable que le liège, particulièrement mouillée.
Il me manque tout de même des infos, genre :
Diamètre des bagues BWC, diamètre de l'anneau de scion.
Merci par avance pour vos avis.
Re: Projet HM-SJ781-MHX
Publié : 19 janv. 2012 20:42
par goulven
pour le diamètre des bagues il faut que tu nous dises ou tu veux mettre ton PM et quel sera ton talon, sa longueur etc.
tu peux t'aider de cet outil assez génial mis au point par les ingés de rodhouse et envié par toute la profession, il s'agit d'un coutil de calcul :
http://www.rodhouse.fr/cms.php?id_cms=11
qui, en rentrant les spécifications d'un blank donné sur la fiche produit, permet d'en estimer la section à un endroit donné (mesuré depuis le butt)
l'anneau de scion est indiqué sur la fiche produit :
si tu regardes à butt-tip est indiqué la section de butt (0.443, c'est une donnée constructeur en inch donc ça donne 0.443*2.54 = 1.12 cm et la section de scion, qui est de 4.5, c'est aussi une donnée constructeur en 64e d'inch, donc 4.5* (0.254/64) = 1.78 mm soit un scion de taille de tube 1.8 mm
ça c'est un peu compliqué donc pour faire simple j'ai linké depuis la fiche produit des liens directs vers les anneaux concernés (au dessus du prix sur la fiche produit du blank)
tiens nous au courant
Publié : 19 janv. 2012 22:23
par filipbernar
Merci Goulven,
pour les bagues j'en ai pris une de 9, deux de 10 et une de 11;
ça devrait le faire; elle sont un peu souple?
Pour l'anneau de tête, j'ai pris un Fuji FST 5.5-1,8(4,5) comme sur la fiche.
Génial le tableau de calcul.
Tu penses que tu auras le blank pour Nantes?
Publié : 19 janv. 2012 22:48
par Fred85 56
Oui, les winding checks PVC sont souples, pas de soucis la dessus
Publié : 19 janv. 2012 23:02
par goulven
oui je devrais pouvoir le prendre
Publié : 21 janv. 2012 13:38
par filipbernar
Le banc est prêt,
j'ai commencé à m'entraîner à ligaturer,
j'ai un petit moteur 5 tours minutes pour le vernis.
Je cherche de la colle thermofusible - Est-ce vraiment utile?
Si j'ai bien compris, on doit chauffer le vernis pour en le liquéfier afin d'éviter les micro-bulles.
en ce cas j'ai pensé à un fer à lisser les cheveux;c'est 2 plaques de céramique tenues dans une pince
qui sont entre 160 et 200°. Il n'y a plus qu'à le maintenir autour de la zone; ça devrait marcher.
Chaud bouillant pour la suite...
Publié : 21 janv. 2012 13:53
par goulven
non, j'ai du monter 15 cannes sans utiliser de colle thermofusible, en collant à l'epoxy.
et les anneaux, je les tiens encore maintenant avec du scotch ....
Publié : 21 janv. 2012 13:54
par LeMoutch
la colle thermofusible, t'en trouve dans tous les castos, c'est des bâtonnets pour pistolet à colle
on peut s'en servir pour coller les anneaux avant des les ligaturer (je ne le fais jamais)
mais c'est important pour l'anneau de tête
si tu le colles à l'époxy, ou pire à la cyano, t'as pas intérêt à devoir le changer. alors qu'avec la thermofusible, un coup de briquet et ça sort.
Publié : 21 janv. 2012 13:56
par LeMoutch
filipbernar a écrit :Si j'ai bien compris, on doit chauffer le vernis pour en le liquéfier afin d'éviter les micro-bulles.
beauuuuuuuuuuuuuuuuuuuucoup trop chaud!!
dans la poche pendant 10 min
Publié : 21 janv. 2012 14:54
par ANR
filipbernar a écrit :Je cherche de la colle thermofusible - Est-ce vraiment utile?
Indispensable non, tu peux positionner tes anneaux avec du scotch.
Pour moi c'est plus qu'utile, j'utilise pas le scotch car ça me saoule de devoir l'ôter en cours de ligaturage et des fois ça laisse des trace de colle, bref j'aime pas. Aprés c'est ma façon de monter, d'autres s'en passent très bien.
