Blank
bibi18
Blank
Message par bibi18 »
suite à la casse mon blank ETEC76 (le bleu) je chreche pour sa remplaçante un nouveau blank.
Mes pêches le tout venant avec des leurres souples (tp de 5 à 20 grammes) des leurres durs jusqu'à 12cm, spinnerbait jusqu'à 30gr et leurre de surface 30gr maxi aussi,lame sur les même poids.
Dans la pratique je prend surtout des brochets, aspes et perches, voire de silures,(plus rare), je ne pêche pas à gratter réellement ni en verticale,
Qu' auriez vous donc à me conseiller?
(cette canne sera en spinning)
je souhaite aussi partir sur une poignée skeleton, bonne ou mauvaise idée?
Re: Blank
Longueur, budget ?
bibi18
Re: Blank
niveau longueur autour de 2m20 pas en dessous, le budget j'en ai pas vraiment si cela correspond a ce que je veux
bibi18
Re: Blank
J'ai lu les avis et j'hésite entre la NFC 805 806 et 807 hm
Re: Blank
En attendant les suggestions des pros de ces pêches, on peut dire déjà que tu as selectionné un blank excellent pour ton cdc.
Pour la puissance optimale, ça va beaucoup dépendre de la fréquence à laquelle tu es en plage haute ou basse, de tes préférences niveau ressenti et de la taille/fréquence des silures...
bibi18
Re: Blank
le "problème" c'est que j'ai une grosse gamme de leurres que je peux passer dans la journée, mais je pense exclure le 805 trop de lame de 30gr régulièrement ca va surcharger un peu je pense,
sur les silures je vais essayer de les éviter étant donné que je pêche très souvent en Loire et qu'il y a du mastoc :lol:
Re: Blank
j'ai entendu dire que la 807 pouvait gérer assez lourd sans trop sourciller.
si t'es pas trop souvent dans la plage 10-15g tout compris, ça peut être le bon choix.
Re: Blank
Le soucis, ça va être les lames... Sur un HM ça va être un supplice...
Sinon, je pense effectivement que le 807 ira bien. J'ai le 805 et s'il prend bien 30Grs, c'est un blank très sec qui n'aime pas la surcharge.
le barns
Re: Blank
Message par le barns »
Oui je pense que le 807 ira bien par contre perso je ne mettrai pas de porte moulinet skeleton sur un blank de cette puissance.
Aussi les têtes plombées de 5g risquent d'être juste en plage basse.
bibi18
Re: Blank
Merci pour vos avis
J éviterai les lames pour le confort.
Je suis plus à 7 voir 10gr sur les tp ça devrait donc le faire
